Mistigris18
À propos de Mistigris18
  • Date de naissance 01/05/1965
    Bourges
    Les ordis et l'impression 3D
    Alfawise U20 et Anet A8+
Récompenses de Mistigris18
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Préfère une 1.4 turbo , comme cité plus haut. Tu aura accès à un second Z indépendant, tu pourra choisir tes TMC et la config est simple.
  2. Exactement comme ils étaient configuré avec la carte d'origine Prend la configuration qui est dans marlin, et change juste la carte et tes TMC
  3. Bonjours, je ne connais pas cette carte. Mais pkoi tu passe par Arduino? Vscode ou Atom sont bien mieux Et pkoi ce choix de carte sur une Alfa ?? Elles sont plus réserver au Ender3 Sinon regarde dans marlin config, tu as une config toute prête pour la U20 avec bl, tu changes juste de carte
  4. Tu n'as pas pris la config déjà faite pour la u20
  5. Tu lui a dis que tu avais un capteur de fin de fil, mais tu ne lui a pas dis ce qu'il devait faire si ça arrive Fait ce qu'il te demande, decommente ADVANCED_PAUSE_FEATURE pour l'activité
  6. J'espère que tu as pensé a l'écran aussi . Pour marlin, il y a une configuration de base pour la u20 dedans. Il te suffit de la prendre et de changé ta carte mère et ton écran . Et de bien renseigné que tu a des TMC 2209.
  7. Ca dépend de ce que tu veux, faire? explique nous...
  8. Il faut le déporté sur le raspberry pour être reconnu par octoprint .
  9. 7 a 800 c'est largement suffisant, pour le point n1 j'ai pas compris pour tes steps ... Pour le MOSFET , pkoi chercher la complication, si tu a mis un externe pour le bed, tout va bien.
  10. La différence entre les deux est juste la fréquence entre les 2, 120 et 100, tu ne verra pas la différence . Mais bon, j'ai la 1.4 turbo, j'aime bien les options, les neopixel, l'alim 5v supplémentaires, les prises dédié pour le Bl... Et avec des 2209 c'est top Non le tft35 v3.0 est top avec le dernier firmware, plein de possibilités aussi et le double affichage, très complémentaire.
  11. Ok la même manip, tu récupères le fichier "firmware.bin" et tu le met à la racine de la carte SD . Pour l'UART il te suffit de le configuré dans marlin et de mettre les jumpers au bon endroit
  12. En fait c'est une des cartes les plus facile a prendre en main , pas de petits fils supplémentaires. Juste des jumpers a mettre au bonne endroit . Que veut tu savoir ??
  13. Au début boîtier d'origine et maintenant en boîtier dur mesure sous l'imprimante
