Duncan-Valleix
Tout ce qui a été posté par Duncan-Valleix
  1. Bien le bonsoir, je suis pas super doué pour me présenté mais les points a noté sont que je suis passionné par tout se qui tourne autour de l'électronique et l'informatique, et bien-sur pour mes projet d'électronique il me faut créé des boitier donc l'impression 3D est en partie essentiel. Je suis actuellement possesseur de 2 imprimante 3D, une CR10s (la 1er version) ainsi qu'une Sidewinder X4 Pro, la 1er a passé 2 ans est demi dans un garage donc actuellement elle n'est plus fonctionnelle mais attend patiemment d'être restaurais, et la 2eme je l'ai depuis a peut près 6 mois (acheté pour réparé la 1er justement), avant d'acheté la CR10s j'avais acheté une des toutes première FLsun (niveau précision et qualité, ce n'était pas au rendez vous) Au niveau des projet électronique je suis sur plusieurs projet esphome (je sais que le Wifi n'est pas un Protocol domotique mais je prévois mes projet de façon a ce qu'il reste fonctionnelle même sans connexion Wifi). le soucis c'est que je commence partout Interrupteur connecté - ESP8266 (Wemos D1 Mini) avec 4 bouton poussoir, 1 écran nextion, et plusieurs capteur (pour avoir la temp, l'humidité et plusieurs autres truc) - en cour d'étude. Centrale de pilotage et supervision EF/EC/PC - ESP32 (ESP pas encore défini mais projet établie avec un esp32 dev kit v1) avec des capteur a effet hall (si ne je dit pas de betise) pour le débit des circuit et des vanne pour piloté mes nourrice EF/EC, supervisé mon l'adoucisseur ainsi que mon planché chauffant) - en cour d'étude. Centrale d'alarme maitre et esclave (Plusieurs esp32 avec un bus rs485 entre le maitre et les esclave) avec plusieurs capteur pour la position des personnes dans les pièce et l'identification des personnes ainsi que divers sonde) - en cour d'étude en plusieurs partie. Centrale d'alarme ESP32 (pas encore défini) 2 Bus RS485 (chacun 6 module esclave) 1 Module Ethernet 16 entrée analogique (détecteur d'ouverture en 4 états) ou binaire (tout ou rien) - je n'ai pas encore pris le temps de bien choisir se que je souhaite des capteur plus basique pour la température et l'hygrométrie de la pièce Module esclave x11 Esp32 (M5Stack micro) 1 Bus RS485 des capteur plus basique pour la température et l'hygrométrie de la zone 1 LD2450 pour la position de 3 personne par zone le Bluetooth pour l'identification des personnes (plutôt des appareil) présent dans la zone Pour ce qui est de la partie informatique j'ai 2 serveur (1 pour toutes la partie cloud (document ainsi que photo/vidéo) ainsi que la seedbox et nuc pour toutes la domotique et services accessible 24/24).
  2. Bonjour, je pense avoir fait une avancé majeure sur mon soucis, depuis que j'ai réglé ceci depuis je n'ai plus de décalage de pas lors des impression j'ai fait la calibration de résonnance avec l'adxl fournie avec l'imprimante et au cour de la calibration sa avais tendance a sauté des pas, donc j'ai joué sur la tension de la courroie (ps: je les ai bien desserré) et depuis même au cour de la calibration je n'est plus de décalage de pas et depuis même sur les impression je n'ai pas de soucis pour l'instant.
  3. j'ai testé avec le profil par défaut ou le tien un peut modifier et non aucun décalage. je viens de faire 2 impression et les 2 se décale au même niveau, un truc qui n'était pas mis dans les profile c'est le décalage en Z lors des changement de couche et ou lors des survol de la pièce, car je me suis dit c'est que sa touche vu que j'entend gratté. pour vérifier les méplats sa m'embête de devoir la redémonté, et pour l'équerrage du portique tu t'y prend comment ? j'étais largement plus habitué avec Prusa slicer donc j'ai voulu basculé la plus part des paramètre de Orca sur Prusa mais j'ai une difference de 20min en plus pour le benchy mais surtout l'impression n'est pas aussi nickel qu'avec orca
  4. je ne parviens pas a édité le post ci dessus, donc voici la suite. j'ai voulu vérifier quelque chose en exécutant le benchy de la clé USB et c'est passé comme une lettre a la poste donc je reteste avec un fichier a moi et la j'ai des décalages. donc je commence a me dire que le soucis viens surement de mon profil maintenant comment je peut m'y prendre pour trouvé le soucis Edit: le benchy = OK le vase = OK
  5. Bon j'ai eu un faux espoir, 1er impression sans réduction de vitesse elle c'est passé nickel après 2h30 mais depuis j'ai testé 5 ou 6 impression et aucune ne passe par contre j'ai l'impression que les décalage en X se produise généralement a la même hauteur et c'est vrai que quand je fait bougé la courroie de l'axe Z elle force par moment donc mon problème avec X est peut être lier a Z mais c'est bizarre que sa n'impacte pas Y Par hasard comment je peut rendre plus souple l'axe Z ?
  6. bon a se jour, j'ai réceptionné la courroie GT2 MELLOW avec les agrafes, j'en ai profité pour changé celle de X en même temps, et pour un truc que je n'avais pas spécifier c'est que sur X quand la courroie était vraiment tendu j'avais des point dure lors du déplacement du chariot a la mains mais la avec la nouvelle pas de point dur. je précise aussi que j'ai testé les chariot a vide sans être sur raccordé aux courrois et je n'ai aucun point dur sur les rails linéaire. autre point ou je n'ai pas fait attention mais je sais que cela a une importance sur un véhicule les courrois on une certaine duré de vie (sois en année, sois en km) et la j'ai vu sur l'étiquette du constructeur que l'imprimante date de 2023 enfin c'est se que j'en déduis en voyant l'étiquette marqué 202312151598 je suis en cour de calibrage du plateau vu que je l'ai défait complètement il faut que je le remette correctement maintenant. Edit: bon j'ai toujours mon soucis de plateau difforme et la je suis actuellement en cours d'impression sans avoir modifier la vitesse d'execusion et pour l'instant aucun decalage qui c'est c'est peut etre du au courrois de mauvaise qualité peut etre
  7. je reviens vers vous car je n'ai pas pris le temps de le faire, j'ai contacté banggood pour le SAV, il me renvoie la pièce "belt" donc j'espère que c'est la courroie, de toute façon j'ai commandé quand même 5m de courroie avec les agrafe, je reviens vers vous par la suite pour essayé de trouvé une solution a mon problème de décalage en X
  8. Bonjour, tout se qui est de la hauteur non c'est relativement variable. pour se qui est des roues, il y en a pas sauf sur l'axe Z. il s'avère que j'ai l'impression que cela vienne de la vitesse d'impression car j'utilise le profil de @MrMagounet en ayant réduit un peut plus la vitesse d'impression car en mettant le vitesse d'execusion a 25% je n'ai aucun decalage, alors que depuis que je l'ai je n'est pas vraiment de soucis c'est vraiment tres ponctuel et minime mais la depuis quelque temps je j'etait obligé d'imprimé a 50% et suivant certaine piece je suis obligé de decendre a 25% en voulant lancé une impression je viens d'avoir la surprise que la courroir Y viens de ce rompre, sa n'a rien a voir avec mon soucis mais sa commence
  9. alors pour la graisse j'ai utilisé celle fournie avec l'imprimante, pour se qui est de l'accroche la dessus pas de soucis je met de la laque au besoin mais la ce n'est pas le soucis, pour ce qui est de la tension de la courroie avant de posté le message sur le forum j'ai regarde un peut comment tendre la courrois donc si je ne me suis pas trompé elle est bien tendu, j'ai même essaye en la tendant plus ou moins rien y fait j'ai toujours le problème et j'ai l'impression que sa devient de plus en plus récurrent.
  10. Bien le bonjour, je suis depuis peut possesseur d'une artillery Sidewinder X4 pro, et malgré le réglage des tension des courroie j'ai presque toujours intempestivement des décalage sur certaine couche en X seulement. il arrive que certaines impression ce passe sans incombre je joint a se poste quelque photo pour illustré le soucis, quand cela ce passe je n'ai aucun bruit indiquant que le buse pourrais tapé dans un morceau de l'impression (certes je ne suis pas toujours a coté) j'ai mis se matin un peut de graisse sur le rail linéaire du X mais suite a ceci c'est la ou j'ai eu le plus gros fail lors de l'impression. vous auriez une idée vers quoi je pourrais me tourné pour trouvé une solution ? je vous en remercie d'avance
