Dergonic
Tout ce qui a été posté par Dergonic
  1. Salut à tous Après avoir remplacé la board (cfr mon soucis de plateau chauffant sur la précédente), j'ai enfin recommencé à imprimer. Je suis arrivé à un résultat qui est pas mal du tout, mais il me reste un petit détail que je n'arrive pas a corriger. En fait, je ne trouve pas quel option de mon Cura je dois modifier pour améliorer ce point Les surface Haut et bas de mon "cube" ne sont pas lisses. On voit et sens beaucoup les lignes de l'impression. J'aimerais combler les trous et parfaire le lissage. Quel paramètre de Cura dois-je modifier ? Merci ! Mes Param actuels (en gros): - PLA à 215°C (205 pour la couche init) - Bed à 60°C (75 pour l'initiale) - Epaisseur : 0.2mm (0.16 pour l'initiale) - Top/Bottom thickness : 0.8mm - Top/bottom line width : 0.6mm - Couches au dessus/dessous : 3 - Pattern : Lignes à 45° Déjà essayé : - "Initial layer line width". Il est à 103%. Ça améliore un peu la couche du bas (et l'adhérence de la couche 0), mais pas du tout la couche du haut.
  2. Bon, j'ai enlevé le refroidisseur et aucun doute possible, un des mosfet a cramé. Le PCB est noir tout autour. Sur le composant, j'ai pu trouver les 2 références suivantes : 0522P et GA4Y19. Mais sur le net, je ne trouve rien avec ces références. Mais tant pis, je suis parti sur une "option" plus bricolage, j'ai commandé une MKS Gen 1.4. Y'a plus qu'à...
  3. Etrange résistance, elle monte progressivement en partant de 0 Je vais remplacer le mosfet, on verra après
  4. Nickel, je regarde ça ce soir en rentrant. Si c'est juste un Mosfet à remplacer, ca devrait aller
  5. Merci pour les infos. Je pense que je vais m'orienter vers cette solution là.
  6. La MKS est compatible avec Octoprint (sur un PI 3) ? L'écran, j'ai celui de base de la Ender 3, ca devrais le faire.
  7. Salut à tous J'ai un soucis depuis ce week-end. Dès que j'allume l'imprimante, le plateau se met à chauffer jusque +/- 120°C, même si il n'y a pas d'impression de lancée. J'ai mesuré le signal de la sonde au multimètre et il m'as l'air correct (la tension varie en fonction de la T° du plateau). J'ai donc bien peur que mon Mosfet soit cramé. Quelqu'un a déjà eu le soucis ? Vous me conseiller quel board pour un remplacement ? Merci
