Pokai
Tout ce qui a été posté par Pokai
  1. Salut, Suite a l installation du Bl Touch sur mon U20 (carte V06 / Ecran V1.1) sous Marlin, le Endstop Y ne fonctionne plus. Celui ci fonctionnait bien avant la modification du fichier configuration.h et Sans bl Touch. J ai d abord essayé inverser les prises moteurs et Endstop entre X et Y ... le défaut se répercute sur X donc pas rupture de câble Endstop Y et fin de course Y OK Puis j ai remis les câble en ordre et reflasher en refaisant une compilation a neuf mais sans BL Touch ... toujours pas de Endstop Y Et enfin je reflash avec le FW d origine ... toujours pas de Endstop Y J'en conclu donc que mon Endstop Y (J23 Ymin) sur ma carte est HS. Donc ma question est la suivante : Est t'il possible d inverser Y-min J23 avec Y-Max J24 (prise encore dispo sur la carte) via le fichier configuration.h ?, pour peut être retrouver un Endstop Y fonctionnelle. Et Une inversion sens de moteur Y sera peut être a faire. Merci.
