marcvinfo
    Alfawise U20
Récompenses de marcvinfo
  1. pourquoi tu me demande si je parle anglais ?
  2. yes of course fluently but i can't find something on internet..Can you help me for this issue ?
  3. after i dont know the valu of the thermistor can you tell me if you know ?
  4. yes i am fluent in english of course but i didn't find what i need on the net . Can you help please how can i solved and fix this ?
  5. Bonjour je post un message car je suis vraiment dans la merde mon Alfawise U20 me mets un message abnormal head temperature is detected. j ai verifier les ohm du thermistore et j obtiens 115 Ohm apparement ca a l aire d etre bien et j ai verifier depuis le boitier aux bornes sur le cables et tout passe bien je suis perdu y a t il un elecroniciens dans le coins pour m aider. par aquis de conscience j ai changer le firmware enfin j ai redescendu le firmware le dernier en date . puis j ai aussi changer le thermistore par un neuf teste qui as la meme valeur avant et apres soudure. donc ma question reste entiere car j ai deja eu le soucis mais cela ete cause par un court circuit les eux fils du thermistore se touchaient apres rectification le message hot avait disparu et j ai pu reimprimer sans probleme. qui as une idee ? Merci d avance pour votre aide
  6. Bonjour a toutes et tous , Je suis nouveau ici , j ai 45 ans et la 3d enfin les impressions me passionnent j ai une alfawise U20 depuis peux mais deja pleins de modifications dessus Bon pour faire court voici ma config sur mon AU 20 Alors une Alfawise U20 Damper sur les axes Y et X a voir sur l axe Z si utile 3 smoothers un Bed Glace type miroirs IKEA une rampe de LED trouve chez Action pour 17,50 euros avec télécommande pour changer de couleur( ok c ést mon cote Geek jádore) mes réalisation : -DNA chain sur la carte SD fournis par le constructeur -les Birds sur la carte SD fournis par le constructeur -une paire de air Mag Nike Back to the Future sur thingdivers -une bague a tete de chat sur thingdivers -une bague de green lanthern sur thingdivers Les molettes trouve sur les discutions d Heliox la blonde de Youtube un support de ventilateur 4 cm pour le hothend A suivre un BL Touch mai j ai pas encore assez d' infos pour en mettre un donc en cours de reflexion changement de la thermistance changement du heater extruder changement du block thermique avec une nouvelle buse en 0,2 Spare parts au cas ou les pièces tomberais en rade un week end (thermistance et heater extruder) modification de l extraction d áir du module de commande prochaine modification ajout de connecteur pour éviter de couper mes câbles et les ressouder, pratique et simple d utilisation je pense que c est deja pas mal pour une première imprimante 3D
