b'olivier
    cr-10s
Récompenses de b'olivier
  1. J'ai essayer l'astuce de mettre des carrés de papier de 5cmx5cm au milieu mon plateau pour compenser mon problème et au bout de 4 feuilles mon problème semble s'arranger je pense qu'il va m’en falloir encore une ou deux autre. Je vais faire quelques impressions et tests pour confirmer, je vous tien au jus . encore merci
  2. Bonjour et merci pour ta réponse oui je fait mes niveau a chaud et je vais essayer l'astuce du papier aluminium je vous tien au courant .
  3. J'ai reçu mon imprimante cr10s il y a 1 mois et demi et comme j'avais lu et vue sur des forum que la vitre était bombée j'ai acheter un lot de 4 miroirs non pas chez ikea mais chez bricodepot , et la surprise je fait met 4 niveaux dans les angles nickel et là j'ai un jeux d'au moins l’épaisseur de 2 feuilles au milieux ??? j'ai essayer la vitre d'origine les 4 miroirs et mème une vitre ultrabase "de chez gearbest" rien a faire je galère . J'ai aussi essayer les vitres retourner est ce que mon plateau est gauche "tordue" si oui quel est la solution a par en acheter un autre ?
