xave2000
Récompenses de xave2000
  1. xave2000
    SOUCIS PLATEAU ANET A8
    Bonjour à tous, bon j'ai trouvé! encore un "truc" à la c... C'est la petite poulie qui n'en est pas une d'ailleurs sur laquelle la courroie frottait vraiment très fort jusqu'a être coincé et du coup empêchait que le plateau puisse bouger librement... Du coup j'ai acheté une petite poulie et c'est vraiment le jour et la nuit...j'ai l'impression que mon plateau peut aller au fond rien qu'avec une "pichenette" du doigt.. auparavant il fallait vraiment forcée pour l'envoyer au fond. 4 ème impression sans aucun problème. En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils . xavier.
  2. xave2000
    Bonjour a tous merci à tous les mondes pour ces précieux conseilles!!!! bon voici les photos du bouzin en prenant les photos je me suis rappelé qu'il y a 1 mois à peu près j'ai installer des mofsets et j'ai des ennuis plus fréquents depuis ça... est-ce que nouveaux mofsets + ancienne alim = moins de courant à envoyer??? lors de l'impression le moteur axe Y ainsi que son drivers n'est pas plus chaud que ça...ni froid ni chaud , tiède quoi. mieux je n'arrive plus du tout a imprimer jusqu'a la fin quoique ce soit avec ce décalage depuis que j'ai mis une bobine ABS , du coup ça me fait penser ABS = plus de chaleur sur le plateau et plus de chaleur sur la buze du coup l'alim doit être au taquet et peut être ne plus fournir à un moment le courant nécessaire à l'axe Y le faisant décalé d'un pas.... j'ai l'imprimante depuis 1 an mais je l'ai acheté d'occaz et le gars avant l'avait déjà puis un moment aussi... pour en avoir le coeur net je devrais peut être tout remonter comme à l'origine et lancer la même impression. j'ai acheté des mofsets car je suis rendu à la 3eme carte mère... merci de votre aide
  3. xave2000
    Merci encore ! je regarde tout cela en rentrant ce soir!
  4. xave2000
    Merci de ta réponse.pour les roulements je les aient changé pour des Igus Drylin . les barres sont bien lisses et non abîmées. parcontre peux tu m'expliquer un peu plus en détail ou photo le "driver de l'axe en surchauffe"? je ne comprend pas bien ou je dois vérifier.(le moteur n'est pas vraiment chaud je dirais "tiendasse"). merci.
  5. xave2000
    Bonjour, je vous expose mon problème: je possède une anet a8 depuis 1 an et j'ai vécu quasiment tous les cauchemars qu'une imprimante 3d peut apporté...je ne vous fait pas la liste mais en voici un qui me résiste un peu plus.. Lorsque je veux imprimer une pièce au milieu du plateau , tout commence à bien s'imprimer jusqu'au bout de 15 minutes a peu près (enfin je dis 15 minutes mais il n'y a pas vraiment de règle cela peut être au bout de 5minutes) ou l'imprimante me "décale" l'impression vers l'avant. j'entends un "clac" au niveau du moteur axe Y et tout ce décale petit à petit jusqu'a déborder du plateau vers l'avant... j'ai essayé des tas de manipulation, serrage de la courroie très fort, moins fort, très lâche , j'ai même acheté une nouvelle courroie en carbone, etc... J'ai tout desserré et resserré aussi au niveau des axes du plateau pour voir si je n'avais pas de soucis d'équerrage entre le plateau et les fixations , j'ai tout mesuré au mm pour avoir un plateau bien d'équerre avec l'imprimante A8. Pour finir je me suis aperçu que lorsque je plaçais un objet à imprimer (exemple rectangle de 3 cm de large sur 15cm de long) juste au bord (face devant moi) sur cura je n'ai aucun soucis ! l'impression se passe bien.Mais dès que je place un objet sur cura au milieu du plateau voir au fond du plateau (proche du moteur axe y) la c'est la catastrophe au bout de 4-5 voir 10 minutes! Avez vous une idée de la panne? le moteur axe Y est il fatiguée? au point de perdre des "pas"? je précise que lorsque je fais une position d'origine mes deux axes X sont a la bonne hauteur de mes moteurs (pas de soucis d'axe plus haut l'un que l'autre). Merci de votre aide. xavier.
  6. xave2000
    ANET A8 AFFICHE DES CARRES
    merci beaucoup de l'info je me penche dessus..
  7. Bonjour a tous, voila mon petit soucis, hier soir j'ai lancé une impression de plusieurs petits objets ici et la sur le plateau (un peu trop au bord d'ailleurs) car je n'avais pas intégré les pinces en métal qui tiennent ma plaque en verre sur mon plateau! Et bim la tete d'impression est venu se bloqué sur une des pinces en fer et tout suite arrêt d'urgence! je débranche tout! depuis je l'ai redémarré plusieurs fois mais rien y fait sur l'afficheur j'ai a la place des inscriptions, deux lignes de carrés. j'ai tenté de reflashé le firmware via arduino (MARLIN 1.1.8) mais à la fin du téléversement j'ai un échec . pensez vous que ma carte mère de contrôle est hs? ou plutôt l'afficheur? merci de votre aide.
