P@t
    la rochelle
    photo et modelisme avion/hélico/drone/voitues
    Dagoma discovey200
Récompenses de P@t
  1. Merci pour ta réponse. le "Z0.35" que j'ai mis, correspond en fait au Z que j'utilise sans problème dans Cura15.4 et dans Repetier. Et je pensais que cette valeur était universelle pour tous les logiciels, y compris Simplify3D... surtout que les 4 testes du palpeur réalisés au début, se passaient très bien... OK... je vais essayer... mais pas avant jeudi prochain hélas... emploi du temps tordu...
  2. Bonjour, on vient enfin de se lancer avec Simplify3D sur notre Discovery200... en utilisant le fichier "S3D_croky_new.fff" pour paramétrer correctement l'imprimante. (pas de plateau chauffant, mais un palpeur de Z) Pigé leurs paramétrages (enfin... presque)... très diversifiés et complets. La connexion via USB (250000baud! )se passe bien. Lancement de la première impression: la tête se déplace pour faire ses 4 testes sur le plateau (comme avec Cura by dagoma), puis l'extrudeur atteind sa température de 210°... et la buse vient se placer à l'arrière du plateau,en son milieu... puis l'impression veut démarrer... mais là, HAIIII.... la tête est un poil plus basse que le plateau... et ça fait un gros SCRIIIIII..... sur le buildTak .... gggrrrrr....Donc grosse question: problème de configuration de la machine dans S3D... ou problème de GCODE...? Merci d'avance si une soluce vous saute aux yeux... car pour moi...c'est le grand brouillard...
  3. Merci "jantje38" pour ta confirmation, mais on s'en doutais déjà... Ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment paramétrer la Discovery200 dans Repetier..? 1- connection USB/serie: -vitesse 115200 ou 250000 ? -reset d'urgence: envoyer cde d'urgence ou cde d'Urgence et reconnecter ou cde d'urgence+DTR high->low -cache reception: 127 ? -communication Timeout: 40s ? -utiliser communication aller/retour (envoi après ok): oui ou non ? 2- imprimante: -vitesse de déplacement... 6000mm/min?...plus 9000?...moins4000?... -vitesse max axe Z.... 9000mm/mn....plus ?....moins ? -vitesse extrusion Manuelle.... 2 à 20mm/s ..??? -vitesse de rétraction manuelle... 30mm/s ..? -position de parcage en mm: X= ? Y= ? Zmini= ? -inverser controle de direction pour axeX? axeY? axeZ? flipX et Y ? 3- extrudeur: -volume maxi par seconde: 12mm3/s ?? -décalage X= ?mm décalage Y= ?mm 4- format imprimante: -imprimante classique ou avec zone de purge ? -Origine de X= min/max/0? Y=min/max/0? Z=min/max/0? -X min= ?mm X max= ?mm Décalage gauche= ?mm -Y min= ?mm Y max= ?mm Décalage arrière= ?mm -Largeur zone impression= 210mm ? -Profondeur zone impression= 200mm ? (avec palpeur) -Hauteur zone impression 210mm ?
  4. OK, trouvé le driver windows chez Dagoma: https://www.dropbox.com/sh/t4lbfacpc9d18uv/AACrCCgwitH4hb1qMm_i2vYea/Drivers.renomme_en_rar?dl=0 et fonctionnement impeccable sous windows-10 et Cura 15.04.4...
  5. Bonjour, plus de 300 commandes chez eux depuis 5 ans -modélisme- (Chine, Hollande, Angleterre...) Source fiable et rapide... venant de Hollande, cdé le dimanche..livré le jeudi. Port unique 8€/12kg. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?cwhl=NL&idCategory=1937&v=&sortlist=H&LiPoConfig=
  6. Bonjour, y a t il un driver ou pilote spécifique à télécharger, pour que WIN10 reconnaisse l'imprimante? (c'est pour un ami, je n'ai pas l'imprimante chez moi) Merci
  7. Oui, si on cherche à avoir un maximum de paramètres accessibles sans bidouiller le XML... autant utiliser le Cura-15.04... il est parfait. De plus il est commenté ... et sa compréhension est assez facile. Apparemment il est utilisable avec le palpeur, voici une réponse de Dagoma via Benjamin sur ce sujet: "Bonjour, Si vous avec un palpeur il faut enlever le signe " ; " en début de ligne G29 (voir en dessous ligne en rouge) et régler l'offset à 0,5 si vous utilisez du scotch 3M ou 0,75 si vous utilisez un Buildtak. ;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 – utilisation de Cura ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z ;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak Cordialement Benjamin" Au final il est plus simple d'expliquer à chacun le détail d'usage des paramètres de Cura, que d'essayer de trouver de multiples adaptations personnelles dans le Cura-by-Dagoma. Autant le dire clairement: Cura-by-Dagoma pour les débutants qui ne veulent pas en savoir plus... et Cura15.04 pour ceux qui veulent tout savoir et paramétrer à leur manière...
  8. P@t
    Cura 1504 avec palpeur?
    Mais la machine est déjà équipée du palpeur par Dagoma et fonctionne déjà avec le palpeur mais avec le logiciel cura-dagoma-palpeur ! Donc le firmware doit DEJA être à jour... et ne nécessiter aucune nouvelle modification...exacte ..?
  9. P@t
    Merci, je vais essayer...
  10. P@t
    Bonjour, peut on utiliser la version originale de Cura 15.04 avec le palpeur installé? si oui... y a t il des modifications à mettre dans le fichier "discovery200.ini" et lesquelles? pour activer l'usage du palpeur Merci
  11. P@t
    Présentation P@t
    retraité, bricoleur, fan de modélisme radiocommandé.... je me mets à l'impression 3D via un pote qui s'est acheté une Dagoma Discovery200. je découvre à 100% ce sujet; l'imprimante est déjà équipée du palpeur et nous utilisons cura-dagoma-palpeur; enfin pour apprendre à modéliser je viens de découvrir Tinkercad qui est gratuit et excellent... quand on y connait rien ... après je vais essayer de piger l'utilisation de Freecad... mais ça, c'est pour plus tard...
