ptizeff51
Tout ce qui a été posté par ptizeff51
  1. J'ai testé avec des gcode que j'avais déjà utilisé Merci
  2. Bonjour, Effectivement, je peux manuellement chauffer le plateau et la buse sans problèmes via le menu: control --> température
  3. Bonjour à tous, Ma CR10S fonctionnait parfaitement bien puis tout d'un coup après un changement de bobine, démarrage impossible; lorsque je lance 1 impression, soit la plateau chauffe correctement et le chauffage de la buse ne démarre pas soit le chauffage de la buse se fait correctement mais le plateau ne chauffe pas du tout. En conséquence, l'impression ne démarre pas. Toutes les autres fonctions de l'imprimante se déroule normalement : autohome, déplacement des têtes, lecture de la carde SD, chargement et déchargement du fil, pré-chauffage PLA. J'ai vérifié et refait tous les branchements; utiliser le "restore failsafe"; Merci de votre aide
