jbs37
    Non renseigné
    tours
    new big foot 300x250x300
Récompenses de jbs37
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci les gars ^^ J ai trouvé ca http://www.3ders.org/articles/20130406-muve-1-an-open-source-uv-resin-based-3d-printer.html Ca laisse rêveur non ???
  2. oui c'est pas mal mais on ne sais pas comment ils synchronisent les Z avec le vidéo projecteur ? Comment règle t on la précision et l'intensité de la lumière ? et n'y a t il pas une autre méthode avec un laser UV monté sur des axes X/Y et qui se déplacent en dessous ? Pour le châssis c'est franchement simple en revanche ^^Ca fait encore beaucoup de question, mais il semblerait que ca fonctionne simplement avec un moteur pour les Z et un video projecteur....
  3. c'est vraie qu'il y a peut d'info sur le sujet, ou je ne cherche pas comme il faut ....???
  4. Bonjour tout le monde, Qui s'est déjà penché sur l'idée de fabriquer une imprimante SLA ? De mon petit niveau ca semble plus simple a réaliser qu'une cartésienne ou une delta ?
  5. J-Max, Tu penses que c'est deux éléments sont compatible ? et qu'elle est la différance entre la 1.2 et la 1 ?Par avance merci
  6. Je cherche sans trouver : cette carte n'est vendu sur aucun site Français ? on la trouve principalement sur Ali . c'est fiable comme site ? j'ai trouvé ca : http://fr.aliexpress.com/item/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/32384368763.html?spm=2114.06010108.3.1.n61cgK&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=f2c2a0d9-2862-496a-ad19-50a9028f2ae6 Peut on apres brancher directement les nema23 ou est il préférable de faire usage de relais ? pour l'écran j'ai trouvé ca : http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-RepRap-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-3-2inch-with-cable/32588260652.html?spm=2114.06010108.3.1.twJrxF&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=aae8043c-ac57-47a1-9fa6-833042151d52 Mais je ne sais pas si ce sera compatible...
  7. jbs37
    que choisiriez vous ?
  8. jbs37
  9. jbs37
    Hello freedam, J'ai eu pas mal de taf ces derniers temps du coup j'ai pas trop eu le temps de revenir sur le fofo... mais je continu de dessiner et de réfléchir a différentes alternatives ^^ Du coup, j'ai refais le châssis en tenant compte des vslot en 1m avec environ 85 cm de course. Je ne savais pas trop non plus comment intégrer les moteurs X/Y. car dans ma réflexion, je ne veux rien qui dépasse du châssis de manière a pouvoir le fermer complètement pour contrôler la température interne ^^ . du coup je ne vais prendre que des nema17 qui semblent être largement suffisant. la base du cassis servira a intégrer les alim (moteur éclairage, système de control de température type PC , et autres électroniques avec en plus les deux moteurs Z.il y aura aussi le panneau de control et lecteur de carte sd. Je négocie actuellement avec igus pour qu'il m'envoi des échantillons pour les arbre en carbone et douille afin que je puisse me rendre compte de ce que ca vaux. a suivre donc ;-)
  10. Merci beaucoup pour tes précieuses lumières. J attend la fin de la procédure et je vais me préparer pour les deux issues possibles. Je pense que quoi qu il arrive je vais partir sur la carte que tu viens de citer. Soit elle me servira pour ma diy soit je fais un upgrade. Par contre pour mon projet j ai besoin de deux moteurs pour les extrudeurs Un pour les X Un pour les Y Et deux pour les Z Ça me fait 6 moteurs à contrôler, ta référence pourrai le faire ? Vraiment merci de partager ton expérience !!!
  11. Merci , J'aurai du te préciser qu'ayant pris la photo, la carte de la machine ou je suis en litige avec le distributeur... il y a en revanche un lecteur de carte sd et un écran c'est un processeur ATMEGA2560, et le distributeur me l'a vendu comme etant une ardiono.... mais il semblerait qu'il n y ai que proce qui soit de chez eux ^^ Du coup la réalisation de ma future machine dépend juste du fait de savoir si je me fait rembourser ou non... Dans la negative, je pense que je vais virer cette carte de m*** et mettre un truc mieux mais qui marche 24v
  12. Saurais tu me dire ce que c'est ? de ce que j'ai compris elle est alimantée en 24v pour le reste ... je ne sais pas ^^
  13. Pas mieux lol Par contre, au niveau de la programmation ca se passe comment ? Et on peut mettre des nema23 dessus ? un capteur de mise a niveau et / ou d'autres systèmes ? Oui ca fait beaucoup de question mais tu semble vraiment maitriser ton sujet et c'est franchement rassurant pour un néophyte ^^ Donc merci
  14. Harffff tu me fais hésiter maintenant lol mais l hésitation c est aussi signe de réflexion ^^ Je ai lut sur divers fofo que pour garder de la précision en Z il faut rester dans le triangle formé par les piliers. Ce qui, pour la surface de 50 cm de diamètre il me faudra une base de ... plus de 70cm de côté ( mais je ferai des calculés précis pour ça ) Après pour la précision il semble que ce soit kif kif, je n ai pas lu de choses me permettant de trancher franchement. Du coup pour le électronique l arduino ne serai plus suffisante... mais quoi prendre...
  15. Merci pour ton retour, je n ai pas trouvé de réponses a savoir : les avantages/ inconvénients entre la cartésienne et la delta ? Et ce n est pas plus complexe a programmer?
