dorian
Tout ce qui a été posté par dorian
  1. bonjour je souhaiterais savoir si l est possible de mettre des bouts de bouteille plastique dans une extrudeuse a filament pour en faire des bobine de PET Merci
  2. dorian
    PETG sur Anet a8
    ok merci de vos réponse
  3. dorian
    PETG sur Anet a8
    Bonjour, pour un de mes projet j'aurais besoin d'imprimer du PETG transparent je souhaite donc savoir si il est possible d'imprimer du PETG avec une anet a8 l'imprimante et presque stock il y'a 2 mosfets, et un plateau en verre Si il y'a besoin de modifications lesquelles ?
  4. Bonjour, Je me demande si il est possible de mettre un smoother sur un smoother pour avoir 16 diodes ? Car si cela peut marcher cela augmente la qualités d’impression comparer a un smoother simple avec 8 diodes ?
  5. dorian
    Double extrudeur Anet A8 ?
    je vois ce qu'il faut faire mais je vais attendre un peux avant de faire la modification
  6. dorian
    ok merci
  7. dorian
    j'ai vus un sujet qui parlais un peu de ceci
  8. dorian
    comment on peux faire pour installer marlin et le paramétrer ?
  9. dorian
    pourquoi pas mais je pense plutôt partir sur une rumba car j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse communauté
  10. dorian
    ah oui je n'ai pas mis le bon lien car les deux lien que j'ai mis un redirige vers un schéma de câblage pour rumba et un autre pour des ramps il faudrait plutôt que je mette une rumba car c'est peux être plus simple ?
  11. dorian
    et c'est quoi la différence entre rumba et ramps ? ce qu'il me faut c'est un ramps car un rumba c'est pas plus une carte d'extension ?
  12. dorian
    es ce que cette extrudeur est un vrai E3dV6 ? https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_613789.html?wid=1433363&currency=EUR&vip=4386417&gclid=CjwKCAiA0ajgBRA4EiwA9gFOR3q31M0mgloMwbelZmDBNmyi5a_qW2hsq2A8Gxp6BXK1tA53321KEBoCeiwQAvD_BwE
  13. dorian
    es ce que je peux garder le moteur d'extrusion ou il faut que je change l'extrudeur et le moteur (qui sera déporter)
  14. dorian
    j'ai trouvé ceci https://reprap.org/wiki/File:Rumba_Diamond_wiring.svg et pour la carte ramps 1.4 https://www.ebay.fr/itm/3D-Imprimante-Kit-Ramps-1-4-Mega2560-A4988-12864-LCD-Controleur-pour-Reprap-/253857524455?hash=item3b1b166ae7 je me demande c'est quoi les fil qui vont sour la plaque rouge (les fils violets) et c'est quoi HBP Thermistor et HBP Heater j'ai crue comprendre qu'il y a déjà des mosfets intégré dans la carte
  15. dorian
    sinon je pensais a ce genre de chose https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/2678160192/yoins-diamant-3d-imprimante-extrudeuse-reprap-hotend-3d-v6-radiateur-3-en-1-sur-multi-buse-extrudeuse-3d-imprimante-kit-pour-1-75-0-4mm.html?bbaid=3433801740&t=180176&xtatc=PUB-[ggp]-[Informatique]-[Imprimante]-[2678160192]-[neuf]-[YOINS]&ptnrid=pt|89157038243|c|53441784203|2678160192&ptnrid=soDgLCamU_dc|pcrid|53441784203|pkw||pmt|&ja2=tsid:67590|cid:285720803|agid:14467804283|tid:aud-383473392661:pla-89157038243|crid:53441784203|nw:g|rnd:3313705250743115059|dvc:c|adp:1o3&gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoW66eSXnOE1mIYQFGrluk5OfoMYGZWyN2nPnk31LwtZnMvZNmdMt3gaAtoPEALw_wcB et ensuite mettre un moteur identique a celui de base de l'anet a8 mais on enlève un problème le réglage mais on a toujours le problème du moteur d'extrution et de la température pour le préchauffage
  16. dorian
    oui j'ai compris ca
  17. Bonjour, Je me demandais si il serais possible de mettre un double extrudeur sur mon Anet a8 ? J'ai donc regarder sur internet et je n'ai pas trouver. Je voudrai donc savoir si il est possible d'installer un double extrudeur si oui comment ? Car sur la carte mère il n'y a pas de connecteur pour ajouter un extrudeur. Je ne voudrai pas changer l'extrudeur pour des E3dV6 mais garder l'extrudeur de base et racheter quelle que chose comme ça https://www.ebay.fr/i/113391624470?chn=ps&dispItem=1 J'ai 2 mosfets avec une alimentation PC qui les alimentes
  18. dorian
    Problème vis M6 anet a8
    c'est bon j'ai comander celui ci https://www.ebay.fr/itm/Imprimante-3D-extrudeuse-accessoires-pieces-outils-tete-dimpression-de-buse-XK-/113354256213
  19. il faut un câble d imprimante pour se connecter a l'imprimante 3d
  20. moi ça change des fois de message d'erreur mais celui ci revient souvent
  21. avec les fichier qui sont dans la description
  22. celui ci
  23. Bonjour, Je voudrai installer Marlin tous ce passe bien je suis un tuto (celui de derbo) jusque qu moment ou il faut téléverser les fichier Arduino dans mon imprimante le logiciel me dit pasting "/* (bed)*/" and "_RPORT" does not give a valid preprocessing token et la je n'arrive pas a résoudre le problème. Dorian
  24. dorian
    Température plateau PLA
    bonjour ci la température que vous utiliser est en deux propositions mettez la plus proche ou alors la proposition juste au dessous
  25. Bonjour je voudrai savoir si les vises sur le coté gauche l'image son compatible avec la vise de l’extrudeur juste au dessus du bloc de chauffe Cordialement Dorian
