wrcromu
Tout ce qui a été posté par wrcromu
  1. Merci beaucoup de cette astuce, je vais l'appliquer de suite en la mêlant à l'idée de Willowlefou. Et sinon, aucun d'entre vous ne connais ce fameux plateau chauffant en silicone et comment ça pourrait se monter sur la U20One ? Romu.
  2. Bonjour, Merci de ton retour d'expérience, je me sens moins seul d'un coup. Bien joué pour la réparation. Le but n'étant pas l'esthétique mais le durable et le robuste je vais m'inspirer de ton montage, aurais-tu une photo à me faire suivre histoire de bien voir comment tu as fait ( même si je pense avoir compris avec tes explications ) ? Bonne journée, Romu
  3. Bonjour, Merci beaucoup de ta réponse. Dommage le plateau est en rupture de stock mais je vais les contacter pour savoir s'il y a un espoir qu'ils en reçoivent un jour. Pour le support de câbles, j'ai vu la solution trop tard malheureusement au fil de mes recherches... Bonne journée. Romu
  4. Bonjour @ tous, J'espère d'abord que je suis dans la bonne section. Après avoir lu et parcouru le forum de nombreuses fois sans avoir trouvé de réponse, je me lance et je pose ma question. Je suis possesseur d'une U20one depuis le mois d'octobre et tout allait bien jusqu'à il y a peu. En effet, récemment la connectique de mon plateau chauffant, à cause des vibrations et des mouvements de ce même plateau, a cédé. La connectique s'est carrément dessoudé. J'ai ressoudé le plateau en direct car la connectique d'origine ne tenait plus mais la rigidité n'est plus la même qu'au départ et j'avoue ne pas être à l'aise quand à laisser des soudures alimentées en tension sans être bien sûr qu'elles ne puissent pas bouger. Du coup j'ai d'abord cherché un plateau de rechange mais malgré mes recherches, impossible de mettre la main sur un 24v en 300x300mm, je trouve soit des plus petits, soit des plus grands ( 300x300 semble être une taille à la c** ). D'ailleurs si quelqu'un a une piste je suis preneur. Et puis j'ai vu plusieurs sujets sur un éventuel plateau silicone à coller par le dessous du plateau existant. C'est là que je voudrais vos conseils avisés. Que pensez-vous de cette solution ? Puis-je brancher tout simplement ce type de plateau à la place de mon existant ou y aura t-il des modifs à effectuer ( relais, modif marlin et donc pour le coup très compliqué avec la U20one,... ) ? J'ai vu par exemple ce type de produit : https://www.ebay.fr/itm/Silicone-Tapis-Lit-Chauffant-24V-300W-300-X-300-mm-Reprap-3D-Drucker-Heat-Bed/183943198287?hash=item2ad3de764f:g:7gMAAOSwC4ZeldDo Vu le prix, je voudrais ne pas rater mon coup ni foutre le feu à la maison. J'ai vu sur un autre sujet que l'utilisateur branchait ce type de plateau mais il s'agissait d'un 220v et donc alimenté autrement que par le biais de l'imprimante, mes imprimantes étant dans mon garage chacune dans leur caisson, je n'ai pas l’œil constamment dessus et je préférerais une solution qui coupe la chauffe du plateau une fois l'impression terminée. Bref, j'espère avoir été clair et je m'en remet à vos conseils et connaissances d'expert parce que sur ce coup là, je sèche... Romu.
