fcollonval
Tout ce qui a été posté par fcollonval
  1. Salut, J'ai bien reçu ta carte mère. Et effectivement, avec la tienne le logo "Hot" n'apparait pas. Direction Alibaba pour en commander une nouvelle (et 3 semaines d'attente de plus ). Merci beaucoup @deamoncrack Je te renvoie la carte la semaine prochaine.
  2. @deamoncrackSuper sympa. Merci beaucoup pour la proposition. Je suis preneur. Comment puis je te communiquer mes coordonnées?
  3. Bonjour à tous, Suite à un démontage pour nettoyer l'extrudeur qui fuyait, j'ai eu le message d'erreur hot. J'ai pensé que le problème venait de la thermistance. Et donc j'ai commandé une nouvelle tête comme @geakpool. Après trois semaines, elle est enfin arrivée. Je remplace l'ancienne par la nouvelle. Et là, j'ai toujours l'indicateur "Hot". Et comme @Milo-CORSIC4, celui ne disparait pas même avec le câble débranché. @Acidounet y a-t-il un moyen de confirmer l'hypothèse de carte mère grillée? Quels sont les tests à réaliser pour obtenir le bon diagnostic? J'ai aussi essayé de recharger le firmware, sans succès.
  4. Merci pour les conseils et à @pascal_lb pour avoir remonté le sujet. Comme conseillé par @screech, j'ai directement tourné les tiges filetées. ça m'a permis de régler les excentriques pour que le déplacement sur tout l'axe z soit doux et sans blocages. Je n'ai pas eu le temps d'imprimer un autre cube car je voulais essayer autre chose: voir photo. Et je suis stupéfait du résultat sans avoir fait de calibration. Toutes les articulations fonctionnent bien.
  5. Bonjour à tous, et merci à tous les enthousiastes et les belles réalisations qui m'ont fait craqué sur ce modèle comme première imprimante 3D. En bon newbie, j'ai également raté l'étape des deux vis bloquants l'axe vertical. Mais grâce à ce post, c'est résolu. Malheureusement pensant que le problème venait des galets trop serrés, j'y ai touché via les vis excentriques. Résultats sur le cube xyz de 20x20x20 de calibration voir photos. On constate que la cinématique en z n'est pas bonne. Quelqu'un connait il la meilleure manière de vérifier que le déplacement en z est souple ? Merci d'avance et merci à tous pour les partages d'info Si vous avez d'autres commentaires au vu des photos, je prends aussi - en particulier les "gouttes" apparaissant sur les pointes du x et du y. Cordialement
