Krystoleeee
Tout ce qui a été posté par Krystoleeee
  1. Bonjour je voudrais savoir comment on modifier le firmware de la À30 pour que les moteur tourne dans l'autre sens suite à un montage de rmc 2208
  2. bonjour j'ai monter mes drivers moteur tmc 2208 sur ma geetech A30 les moteur sont inversé comment je peut faire ? merci
  3. Serait tu comment je doit faire?
  4. Bonjour je doit changer ma carte mère pour la même d.origine sur GEETECH A30 je voulais savoir si du coup elle sera sans firmware et donc si je doit installer un firmware
  5. Non c.est pour le capteur de proximité hors je vais changer pour un bl touch
  6. Adresse non valide Adresse non valide
  7. Oui mais sauf que sur l.extrudeur je n.ai que 3 pin
  8. Je n.arrive pas à calculer tous cela trop dure pour moi du coup voici mes moteur. Je sais les régler et contrôler la puissance dessus je l.ai déjà fait mais je ne sais pas à quelle voltage
  9. Bonjour je voulais savoir comment brancher un bl touch dessus sachant que sur certaine vidéo il le branche directement sur la fiche du capteur de proximité, mais ma fiche a que 3 branchement
  10. Bonjour je vais monter des tmc2208 sur ma GEETECH a30 et je voulais savoir à quel voltage je devait régler en mesurant le voltage sur mes drivers
  11. Bonjour je souhaite changer mon capteur de leveling par un bl touch comment je doit proceder
  12. oui 2 fois mais sans réponse @Krystoleeee : si quelqu'un a une réponse, tu l'auras, pas besoin de relancer avec un ? après quelques heures
  13. Bonjour, je vient d’ acquérir la creality lp 001, je voulais installer le logiciel pc avec ma clé usb fourni hors impossible de l’installer , donc je recherche se fameux Slicer 3D mais impossible de le retrouver sur internet ,quelqu’un serait ou le télécharger.merci
  14. bonjour j'ai un probléme j'ai imprimer un cube et il es sensé faire 2CM X 2CM X 2CM mais il y a un coté qui fait 2,1 CM , puis sur le carré il y a un enfoncement sur tous la hauteur
  15. Oui mais le soucis c'est que après le problème sera le même, de l'autre côté de l'axe y , il faudrait que je puisse changer la configuration à cause des nouvelle poulie il y a 1 cm de plus environ
  16. bonjour, j'ai une imprimante CTC bizer (copie de makerbot) https://www.google.fr/search?q=ctc&espv=2&biw=907&bih=425&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwink9DiiaHPAhVI0xoKHXRzDhEQ_AUIBygC#tbm=isch&q=ctc+printer mon probléme est le suivant aprés avoir changer certaine piéces , le home n'est plus au meme point, je recherche un marlin pour pouvoir la reconfigurer, car quand la buse retourne au point 0 pour préparer l'impression ca force sur les moteur , merci
