Kaiju
À propos de Kaiju
  • Date de naissance 29/03/1981
    Lingolsheim
    Grand geek dans l'âme. Monster maker !
    CR-10S
Récompenses de Kaiju
  1. Merci beaucoup pour vos retours. Alors j'ai enfin trouvé d'où venait le problème. Il y avait un défaut au niveau de la sortie de la buse, comme une sorte de bavure métallique qui déviait légèrement le flux de plastique fondu. Merci @fran6p pour m'avoir orienter sur cette piste!!! Cela n'était pas visible avant que je démonte la buse. Je l'ai donc remplacé avec la buse supplémentaire livrée avec l'imprimante. J'ai pu printer un cube de calibration à nouveau et ce dernier est nickel maintenant. Je vais faire des photos ce weekend pour vous montrer tout ca @volavoile Pas de soucis pour la qualité des photos, je vais y faire attention @SPeCTRo88 Merci pour le lien. Dans le doute j'avais effectivement tout checker et resserrer
  2. @fran6p Nickel! Merci pour le lien
  3. @volavoile Ok mince je n'avais pas pensé à ce cas de figure… Merci beaucoup pour l'info. Je checke ca courant de la semaine (travail oblige ) et je vous tiens au courant de l'avancée des travaux !
  4. @khanka Merci je vais essayer avec ces valeurs Mais j'ai eu le même soucis avec le filament fournis avec l'imprimante
  5. Salut tous le monde! J'ai fait l'acquisition d'une CR-10S il y a 15 jours et je n'ai jusqu'à aujourd'hui pas réussi à faire le moindre print potable... En fait j'ai un problème de qualité d'impression qui n'apparait que sur le côté gauche de mes modèles, quelque soit sa forme (le chat fourni avec l'imprimante, le cube de calibration,...). La surface sur la partie gauche apparait comme "effritée" et très grossière. Par contre pas le moindre soucis ailleurs… Cela fait maintenant une semaine que je me passe et me repasse en boucle tout les tutoriaux d'installation, de configuration et entretien de cette fameuse CR-10S mais rien n'y fait. Concernant mes paramètres, j'imprime avec du PLA acheté chez Arianeplast avec une température de 200°C et 60°C pour le bed. Voici les choses que j'ai d'ores et déjà "testé" sans succès: - réduction de la vitessse d'impression à 40mm/s (à 60mm/s de base il me semble) - vérification de la tension des courroies - vérification de l'axe X et Z (parallélisme avec la base,...) - vérification du serrage des différentes pièces de la machine Je n'ai pas trop osé me lancer dans des modifications avancées au niveau du paramétrage de CURA pour le moment. J'ai plus le sentiment qu'il s'agit d'un couac mécanique mais malheureusement pour le moment je ne suis plus trop quoi faire... Je vous joints quelques photos du cube de calibration que j'ai printé hier pour vous donner une petite idée du problème. Merci d'avance pour votre aide!
  6. Salut tous le monde! Je m'appelle Clement et je viens de me lancer dans le monde de l'impression 3D en me prenant une CR-10S Alors j'avoue être un peu perdu pour le moment mais je suis vraiment content d'avoir découvert votre forum. Sinon mon truc c'est la création de monstres et autres bestioles bien énervées. Mon domaine de prédilection c'est le dessin et la peinture, mais je suis également en train de me former sur ZBrush, d'où mon achat de cette fameuse CR-10S
