Patrig
    Geeetech A10
Récompenses de Patrig
  1. Merci pour le déplacement du post. Je découvre encore le site. Concernant mon problème, c'est résolu. Je me suis penché sur le langage G-code (découverte pour moi) et je me suis aperçu que dans le profil de la GeeetechA10, le paramétrage comporte 2 script G-code de démarrage et de Fin. le script de démarrage comporte 2 lignes définissant les températures d'extrudeur à 200° et de plateau à 60°. Dans les fichiers de mes pièces ce script de démarrage se trouve inséré après ??? les commandes de température correspondant au filament ABS choisi, d'ou la baisse de température juste après le démarrage. J'ai donc effacé ces 2 lignes dans le script de démarrage, et j'ai enfin obtenu ma première pièce ABS avec un très bon fini. Pour info: Filament 1.75 mm ABS Marron de Grossiste 3D: Extrudeur: 240° Plateau 85° ep: 0.2 mm 1ere couche: 20 mm/s puis 60 mm/s
  2. Bonjour, J'e rencontre des problèmes de températures lors ma première impression en ABS. j'ai donc réglé le plateau à 90° et l'extrudeur à 240°, j'ai bien déactivé la ventilation. Les températures montent bien aux valeurs programmées, mais dès que l'impression commencent les températures redescendent respectivement à 60° et 200° ce qui fait que l'ABS ne colle plus et se détache rapidement du plateau. J'ai fait affiché toutes les options liées aux températures en les réglant toutes à 90 et 240......sans résultat, bref!! je sèche. Merci d'avance pour vos conseils.
  3. Bonjour, Mon problème de connexion s'est résolu d'une manière mystérieuse !!! Depuis hier, je peux sans pb piloter mon imprimante à partir du PC. Ce qui est bien pratique d'ailleurs pour faire des tests d'impression sans avoir à manipuler la carte SD. Merci.
  4. Bonjour, tout nouveau possesseur d'une Geeetech A10, je rencontre le même problème de liaison USB. Ma question est: Comment faites vous pour vérifier et éventuellement modifier la vitesse de connexion à 256 000 Bauds? J'utilise le logicel Cura V3.6 sous Windows 10. Avec mes remerciements
  5. Patrig
    Bonjour à tous
    Tout nouveau possesseur d'une imprimante Geeetech A10, j'en suis pour l'instant à mes balbutiements avec plus ou moins de réussite. J'utilise Fusion 360 et Cura. Pour l'instant , je parcours le forum en quête d'infos diverses. A bientôt
