sfersystem
À propos de sfersystem
  • Date de naissance 26/11/1975
Contact
    Colmar
    Ender 3
Récompenses de sfersystem
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Je tenais à faire un retour, pour vous dire que j'ai réussi à compiler un firmware avec les options que je souhaitais, et je confirme qu'en passant par une microsd, j'arrive à lancer des impressions sans erreur. (vraiment dommage, car avec l'ancienne carte, j'imprimais direct du slicer sans souci, c'est ça l'évolution !) Merci pour votre aide.
  2. Merci d'avoir répondu, j'ai fait le calibrage, et rentré les valeurs et enregistré via Pronterface. J'ai quand même un vrai problème de communication entre le pc et l'imprimante, dans cura par exemple, en plein milieu d'une impression de quelques minutes, la tête cesse de bouger et le % di'mpression dépasse les 100% et tout est comme bloqué. Suivant cette vidéo, j'ai check toutes les valeurs et tout semble ok Je me demande si le firmware installé est bien le bon. devrais-je essayer avec une base de ender 3 PRO ? V2 ou autre chose ? Tout ce que j'ai fait est de changer la carte mère, j'ai gardé l'écran d'origine, même config donc que dans la vidéo ci-dessus. J'y ai passé ma journée et ça ne fonctionne toujours pas. j'suis déçu ..
  3. Bonjour à tous, je vais tenter de régler ce problème pour de bon. J'ai tenté de relancer un build avec cet environnement, j'ai une erreur J'ai trouvé ceci qui indique que le nouvel environnement pour la carte 4.2.7 est : Alors qu'avec cet environnement cela fonctionne Au moment du flash, j'ai ce message, je fais reset En vérifiant les modifications apportés dans les fichiers de Pierre, j'ai trouvé celà Cela influe sur la courbe de chauffe ?
  4. Bonjour à tous, J'ai réussi à compiler avec STM32F103RE_creality, mais sur la puce porte un nom différent. J'ai flashé plusieurs firmwares, mais aucun ne fonctionne correctement, soit les moteurs ne bougent pas, soit la température n'arrive pas à la prescription demandée, soit la température bed / extrudeur est ok et l'impression ne débute pas... J'aimerai repartir de zéro afin d'obtenir un .bin propre et bien configuré. J'ai téléchargé la version 2.1.2.1 et ai modifié les configuration.h , configuration_adv.h comme sur le fichier de Pierre mais je n'arrive pas à avoir un .bin qui fonctionne correctement. Current Marlin Release Supports AVR and ARM Arduino and PlatformIO 2.1.2.1 De quoi avons nous besoin ?
  5. Oh .. désolé .. je vais ouvrir l'imprimante pour vérifier Merci d'avoir pris le temps de répondre.
  6. Visiblement c'est l'environnement qui n'est pas bon. default_envs = STM32F103RET6_creality J'avais trouvé cette info sur un tuto, quelqu'un pourrait me dire ce que je dois utiliser ? Merci ! Je vais tester ce soir avec STM32F103RE_creality
  7. Bonsoir, Entre le 1er sujet et maintenant, j'ai changé de PC et donc du tout réinstallé. J'ai suivi ce tuto J'ai modifié configuration.h , configuration_adv.h mais j'ai pas mal d'erreur au moment de la compilation. Faut t'il modifier le fichier plateformeio.ini ? (dans le fichier de Pierre, je ne vois rien qui ait été modifié (apparemment) ce genre de manipulations restent obscures pour moi. Avez-ou une idée du problème ? Merci pour votre aide ! Fail.txt EDIT : Ne pas tenir compte de mon message précédent, sur un autre tuto, je me suis rendu compte que je n'avais pas copier/coller les fichiers de configuration propres à l'imprimante .. je refais un essai. J'ai du mieux, mais quand même une erreur. J'ai utilisé les fichiers de Ender3 4.2.7 Est-ce que cette configuration du platformio.ini est correcte ? [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = STM32F103RET6_creality include_dir = Marlin extra_configs = Marlin/config.ini ini/avr.ini ini/due.ini ini/esp32.ini ini/features.ini ini/lpc176x.ini ini/native.ini ini/samd21.ini ini/samd51.ini ini/stm32-common.ini ini/stm32f0.ini ini/stm32f1-maple.ini ini/stm32f1.ini ini/stm32f4.ini ini/stm32f7.ini ini/stm32h7.ini ini/stm32g0.ini ini/teensy.ini ini/renamed.ini
  8. Génial, merci également pour ta réponse Pierre, je vous tiens au courant rapidement !
  9. Ah super, je vais voir pour compiler une version à partir de ton lien. Je peux faire des copier/coller des fichiers configuration.h de mon firmware actuel ? Merci
  10. Merci pour ton retour rapide et pour ces différentes pistes. J'ai également un pc assez musclé, mais je n'ai pas pensé à regarder dans le moniteur de ressources, je vais jeter un oeil. Je n'ai jamais testé via la µSD, je peux également faire un essai. Quelle serait la dernière version stable de Marlin avec laquelle je pourrais compiler un firmware à jour ? Je pense commencer par là et si j'ai encore des soucis, je creuserai. Puis-je piocher là dedans ? https://marlin.crc.id.au/firmware/Ender 3 V2 - v4.2.7 Board - BLTouch/ Merci
  11. Bonsoir, Je sollicite à nouveau votre aide car j'utilise peu mon imprimante mais lorsque je souhaite m'en servir, elle ne fonctionne pas correctement. Souvent, et comme précédemment, mes impressions bloquent en cours de route. Pour situer où j'en suis le plus clairement possible Ender 3 V1, j'ai changé la carte par une 4.2.7 Niveau PC sous windows 11 (les pilotes semblent bien installés) Parfois les impressions se lancent correctement mais sont très lentes, arrêts fréquents et prolongés de la tête d'extrusion, mais lors des phases d'impression, la tête bouge à la bonne vitesse. En option, je possède un BLtouch ''like'' qui fonctionne plutôt bien. Le firmware installé est celui que vous m'aviez compilé ici Pouvez-vous m'aider à mettre à jour mon firmware avec la dernière version de Marlin ? Merci de votre aide. Stéphan
  12. Ce sont exactement les symptômes que j'avais avant cette nouvelle compilation je pense que c'est un bug dans le firmware. (peut être à remonter en issue sur GITHUB, mais j'ai jamais fait) on est bien d'accord que c'est là que je cherche la base pour la compilation https://marlinfw.org/meta/download/
  13. Super, merci à vous tous, je reviens rapidement donner des nouvelles.
  14. Zut oui, pardon Oh, yes, c'est fait maintenant. merci !
  15. non, je suis sur pc fixe et j'ai désactivé les mises en veille depuis longtemps maintenant. Mais ce matin j'ai eu l'occasion de sortir une impression d'un peu plus d'une heure sans souci tout en bossant sur le pc, alors coïncidence hier soir ??? @Clemz Comme à priori ça a l'air de fonctionner, pourrais-je avoir les fichiers de config afin que je puisse comparer avec les miens, et surtout, je souhaite retrouver les menus en anglais. Merci !! Stéphan
