L_BuffaLow
Récompenses de L_BuffaLow
  1. Bonjour, Merci hehe je ne savais pas non plus qu'il fallait faire des multiples des pas du stepper (jamais pensé). Mais ducoup j'ai vu des message parler de 1/16 microstep à 0.0025 et 0.1 mm = 2*0.04 + 8*0.0025 c'est pas bon comme calcul ? Je me renseignerai sur les maillages, je ne sais pas ce que c'est. Merci
  2. Bonjour, Oui j'ai bien réglé l'offset. Hehe je me sens con je n'ai jamais pensé qu'il fallait peut etre dire à l'imprimante d'utiliser les données de l'autobed levelling. Merci
  3. Bonjour, Aujourd'hui j'ai commencé une impression avec des couches de 0,1 mm et une première couche de 0,1 mm. Je me rend compte que la première couche en 0,1 mm adhère différemment en fonction de la bobine (le PLA noir adhère mieux que le PLA cuivre). Mais surtout qu'il semble y avoir une différence de niveau sur le plateau ce qui fait qu'une partie de la couche accroche moins bien (voir photo où la partie droite accroche mieux). Il me semblait que la fonction Level de l'Ender S1 permettait de corriger ce problème, peu être que la différence de niveau du plateau est trop subtile et tombe dans un intervalle qui n'est pas corrigé. J'ai essayé de regler le plateau avec les molettes, puis refaire un Level (le moment où l'imprimante prend différent points sur le plateau) mais ça n'a rien corrigé. J'ai pu imprimer en reglant l'offset en live pendant l'impression mais je me demande s'il est possible de corriger ce problème. Je suis conscient qu'imprimer une première couche de 0,1 mm n'est pas optimal pour une bonne accroche (enfin je pense) mais je suis quand même curieux. Merci d'avance KarmaKat
  4. Salut La buse ne frotte que pour la première impression après c'est ok donc je ne pense pas que cela soit lié à un problème de réglage à ce niveau là. Je n'ai pas mis de chemin de câble sur l'axe Y parce qu'il ne me plaisait pas (pas assez fonctionnel). J'ai crée mon propre chemin de câble pour l'axe X puisque celui-ci ne me plaisait pas non plus, le miens est plus léger. Je vais imprimer les structures pour rigidifier je verrais bien merci a vous deux
  5. Salut, J'ai acheté une Anet A8 en août dernier et j'ai remarqué un problème depuis quelques temps et j'espère que quelqu'un pourrait m'aider. Je règle le niveau du plateau par rapport à la buse et je peux imprimer (toute la journée), tout va bien. En revanche le lendemain matin lorsque je veux imprimer une pièce je me rends compte que le plateau est trop bas. Je le re-régle donc. Ensuite pendant la première impression (au bout de 30 min environ) je me rends compte que la buse finit par frotter sur la pièce en cours d'impression, je suis donc obligé de rebaisser le plateau au fur et à mesure de l'impression. Ensuite tout va bien je peux imprimer toute la journée se je veux sans avoir besoin de re-régler le plateau. Mais le lendemain lorsque je veux recommencer à imprimer rebelote. Avez-vous une idée d'où cela peut venir? Je n'ai pas fait les améliorations que l'on trouve sur Thingiverse qui visent à rigidifier la structure de l'imprimante, j'ai fait celle qui servent à organiser les câbles et tendre les courroies plus facilement. J'ai aussi ajouté ces pièces qui j'espérais pourrais résoudre mon problème. Au début je pensais qu'il fallait que je laisse chauffer l'imprimante avant d'essayer de m'en servir ou de régler le plateau. Je pensais que la chaleur provoquais une dilatation des matériaux. J'ai donc pris l'habitude de régler mon plateau à chaud (bonne ou mauvaise habitude ?). J'ai aussi bien positionné l'imprimante sur un meuble très stable qui ne bouge pas. Merci d'avance
