solosub
  • Jours remportés
    1
    Anet A8
Récompenses de solosub
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut les amis Je passe vous donner quelques nouvelles, même si avec la chaleur estivale l’imprimante est pas mal au repos. Les Mossfets ont été installés sur un support que j’ai imprimé (toujours sympa d’imprimer et d’utiliser ses propres pièces ) Comme vous le voyez la gestion des câbles c’est pas encore ça Faut je retravaille ça proprement.
  2. Donc depuis l’alim, un câble direct pour chaque Mofsett et un câble direct pour la carte mère. Ok, merci pour ta réponse rapide
  3. Salut les amis j’ai imprimé le support pour les Mofsetts que je suis en train de connecter. Pour l’alimentation, je ne suis pas trop embêté en tirant directement 4 câbles (2 + et 2 -) depuis l’alim. Quand aux fils de signaux il faut que je finisse ça ce soir. J’avais quand même une question, car pour l’instant la carte mère est toujours relié directement à l’alim. Faut-il le laisser en place ?
  4. C'est toujours comme ça que ça commence aux US, après c'est une autre histoire Business is business !
  5. Avant de faire la buse de ventilation, j’ai lancé un cube de calibration en impression fine et c’est vraiment sympa comme état de surface !
  6. Quoi qu'il en soit merci à tous pour vos conseils (et surtout la plaque de verre...même en 200X200 )...Je vais devoir annuler mon rdv au Fablab du coup !
  7. C'est génial, je suis super content Oui ce fichier et le support pour les moffsets sont dans le haut de la liste et si tu as d'autres fichiers pour améliorer la machine, je suis preneur
  8. Donc, on peut considérer cette dernière impression comment ? C’est satisfaisant ou pas ?
  9. Impression terminée : Cube de gauche vitesse d’impression à 60 Cube de droite (hier) vitesse impression à 30 Celui de gauche ne permet plus d’insérer l’ongle entre les strates pour le défaire. Les strates sont soudées entre elles et l’ensemble est cohérent.
  10. Bon là je viens de relancer l’impression du cube de calibration avec une vitesse à 60 mm/s et en reprenant le profil « low quality ». La première couche s’est bien posée, la buse ne claque plus.... Wait and see !
  11. Ok c’est bien plus clair effectivement. Non je n’ai rien toucher au niveau de la hauteur du tube fileté qui guide le filament à la buse. Du coup il est peut-être mal réglé.
  12. Tu pourrais être plus précis ? Je ne vois pas sur l’A8 d’origine de possibilité de visser le bloc plus prêt ou plus loin. Si tu as une photo ça m’arrangerais bien.
  13. Je comprends bien que je peux merder sur l’assemblage de certaines pièces....mais là il ni a pas de choix possible, tu rentres la pièce dans le ventilo et « roulez jeunesse »
  14. Pas de fenêtre ouverte et je vais remonter l’ensemble pour tester avec une vitesse d’impression plus importante
  15. Le bec d’origine souffle sur la buse
