Kirito35
Tout ce qui a été posté par Kirito35
  1. Décalage horaire qui veut ça J'imagine bien, je comprends pourquoi tu étais de mauvais poil ^^' Pareil, c'est une plaque de verre sur la machine. C'est pas grave du coup si elle est rayée ? Grave, merci pour ton aide, ça m'a sauvé ! Oui, j'espère bien ! Je reviendrais sur ce post pour montrer ma 1ere réussite si ça marche !
  2. Bonjour @Jean-Claude Garnier Merci pour ton aide ;) Je te trouve bien ronchon pour un dimanche lol. Blague à part, j'ai été débordé (les horaires de boulot au Japon ...), mais j'ai eu le temps de lancer un nouveau test. - J'ai calibré la machine avec l'axe Z, puis elle a ajusté automatiquement les autres axes. J'ai aussi démonter la buse en suivant quelques tutos Youtube pour essayer de régler le problème. Résultat, le problème de la buse me semblait réglé. J'ai donc lancer une nouvelle impression et j'ai découvert un autre problème :'( (que j'avais planifié de poster aujourd'hui, même sans ton rappel). Il n'y a pas de matériel pour la dalle d'impression, j'ai donc découper une feuille standard pour la mettre dessus et éviter d'abîmer la dalle. Seulement, la feuille, malgré les encoches, n'est pas restée accrocher, ce qui a entrainer un gros raté d'impression. D'où ma prochaine question, devrais-je imprimer directement sur la dalle ? Ou bien je dois acheter du papier spécifique pour la recouvrir ? En prime, une photo du fail, merci encore pour ton aide !
  3. Bonsoir Jean-Claude, Merci pour ta réponse. J'ai pas forcément prêté attention, comme ça, je dirais qu'elle était revenue à sa hauteur initiale, celle où elle est lorsque l'imprimante est éteinte. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé de faire bouger les axes à l'aide du petit écran. Tu veux que j'essaie dès lundi ? Désolé, j'ai essayé de googler rapidement, mais je vois pas. Qu'entends-tu par prise de référence ? Mes tentatives de résolution du problème se résument à : - Décharger/Charger le filament - Nettoyer la buse en pensant qu'elle était bouchée - Changer le modèle d'impression en pensant que celui-ci n'était pas ajusté - Ré-initialiser les settings. Dis moi juste ce que tu veux j'essaie, comment il faut le faire, et je ferais tout ça en allant au boulot lundi et je te dirais les résultats.
  4. Bonjour/bonsoir à tous Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire. Voilà, j'ai un problème avec l'imprimante 3D Da Vinci Jr 1.0 de ma boite. L'imprimante a été acheté au Japon, et depuis mon arrivée, je n'ai jamais vu l'imprimante fonctionner. J'ai décidé de lancer des essais, donc après avoir tout mise à jour et installer les logiciels adéquats sur l'ordinateur, je lance ma première impression à l'aide d'un modèle déjà tout fait trouver sur le web. Seulement voilà, après 1h30, l'impression se finit, et seule une très fine couche ce trouve sur la dalle d'impression (comme de la peinture). D'ailleurs, il m'a suffit de gratter avec le doigt pour décoller l'impression qui s'est émietté directement. "L'impression" (si on peut l'appeler comme ça) avait la forme voulu, mais n'avait pas du tout l'épaisseur et le fond nécessaire. J'ai donc retenté l'expérience et en observant l'impression, j'ai vu que ce qui faisait couler le filament de plastique était quasiment collé à la dalle d'impression. En la tirant à la main vers le haut, l'épaisseur du filament plastique semblait cohérent avec le modèle désiré. D'où ma question, est-il possible que la buse (désolé, je n'ai pas le vocabulaire exacte, bref, le truc qui fait couler le plastique sur la dalle) soit déréglé et trop bas ? Est-ce quelque chose que je peux réparer dans les settings ou bien est-ce un problème mécanique qui nécessite un démontage de la machine ? L'imprimante n'est plus sous garantie. Je vous remercie encore de m'avoir lu et j'espère que quelqu'un pourra m'aider avec ce problème.
