Squal 2202
Récompenses de Squal 2202
  1. Bonjour Le modèle de mon imprimante est la 3DP-11-ATL de che Hictop Squal 2202
  2. Sursaut de dent avec courroie bien tendu Squal 2202
  3. Une courroie renforcer avec de la fibre de verre. ...? Ça pourrait résoudre le problème de saut de pas ? Squal 2202
  4. Je parlais surtout du saut de pas qui donne une impression a 45 ° à la place d'un support vertical. Donc je voulais savoir si il y a de meilleurs courroies ou de meilleurs pignons pour éviter ce gros défaut. Squal 2202
  5. Bonjour Comment faire avec la courroie ? Y a t-il de meilleurs courroie pour éviter le décalage de l'impression ? ou faut-il mettre un pignon plus cranté sur la profondeur des dents?. Faut il éviter de chauffer le plateau ? Squal 2202
  6. Bonsoir Je voudrais changer sur ma Hictop le déplacement horizontale du plateau, d'une courroies à une tige filetée. Quel matos a prévoir et comment régler l'imprimante ? Je débute donc doucement du côté technique. Merci d'avance de vos réponses. Squal 2202
  7. Squal 2202
    Squal 2202
    Bonsoir J'ai une imprimante 3D Hictop en structure carré en aluminium. Je réside en Meurthe-et-Moselle. Squal 2202
