helly69
Récompenses de helly69
  1. En fait j ai solutionné mon probleme en retranchant mon stl... C est bete de perdre du temps comme ca Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  2. Non voici un exemple photo piece non fini il commence bien niquel meme et a partir d une couche toutes les couches sont décalé sur l axe y La photo de la pièce complete j ai juste relancé un tranchage... pour moi elle est parfaite manque peut etre un peu de reglage encore si vous avez des conseils.. Pour le probleme de base j ai l impression que curaengine fourni avec la derniere version de repetier host a des probleme de tranchage de temps en temps... A moins que cela soit un problème de moteur qui se met en protection parce que trop chaud?! Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Novice dans l impression 3d j ai un probleme de decalage de couche sur ma tevo tarantula un peu modifiée firmware repetier modifié pour gérer jusqu'à 5 extrudeurs et un dans un premier temps une diamond nozzle avec 3 hotend et d ici quelques mois la version full color. Niveau firmware j ai toute confiance en moi vu que je suis informaticien et que le code est assez simple. En logiciel j utilise repetier host et cura comme slicer. Autant j arrive a avoir de belle piece sans problème autant sur certaines (surtout sur les grosse pieces) j ai des problème de décalage de couche sur les axe x et ou y... Exemple je fais 10 nickel et la 11ieme est décalée de quelque millimètres (1 a 2mm) et les suivantes se font correctement... J ai essayé de mettre en pause et de recaler la tête au bon endroit il me fait alors la couche correctement et la suivante il la decale comme la precedente.. comme si les coordonnées du tranchage a partir d une couche qui peut etre la 10ieme comme la 50ieme etaient decaler de quelques millimètres... Le pire c est que si je lance une impression d une autre pièce issue d une autre tranchage elle peut passer correctement... Avez vous une idée d ou cela peut venir? Cura?probleme de réglage mécanique genre courroie mais alors pkoi je peux avoir 10 ou 50 ou meme 300 couches parfaite et au bout d un moment ce décalage? Moteur qui chauffe trop peut etre du a un probleme de reglage du vref? (Drivers type tmc2208 pour les axes x yet z et lv8729 pour les 5 extruders) Merci Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
