Rod6
Tout ce qui a été posté par Rod6
  1. OOOOOOOKKKKK !!! Ah ben oui là ça change tout ! merci, du coup je vais pouvoir régler mon flow tranquillement maintenant. ps: Une pensée à Tarassac ou j'ai souvent passé mes étés là bas (j'ai grandi à Lamalou) Merci encore
  2. Oui je laisse le système complet avec la buse, j'ai essayé plusieurs températures aussi. Les exemples que j'ai suivit sont fait avec la buse: Du coup je peux faire mon calibrage sans passer par la buse ? le réglage sera donc bon ? et la différence de diamètre de buse ne change rien du tout à ce réglage ?
  3. Merci pour tes conseils, j'ai fait le nécessaire pour configurer le slicer et j'ai lancé un fichier test qui se passe bien. Seulement mon extrudeur n'est pas réglé, j'utilise cette méthode d'habitude qui marche bien: mais avec la buse en 0.2 la roue dentée a du mal à pousser le filament et il a tendance à patiné, j'ai plus l'impression que l'extrudeur tourne trop vite par rapport à ce que la buse peut extraire de filament. La roue est propre, et les différents réglages que j'ai essayé en calculant le E(steps/mm) est toujours faussé par la roue qui patine. Je n'ai jamais eu ce problème avec les buses en 0.4. Est-il possible de réduire la vitesse de l'extrudeur pour ne pas surcharger la buse ? (si le problème vient bien entendu de là...)
  4. Bonjour, Je suis passé sur une buse plus petite que celle d'origine, une 0.2. Quels sont les réglages et modifications à apporter au firmware de l'Alfawise U-20 lors de ce changement ? J'ai tenté de refaire la calibration de mon extrudeur mais les valeurs sont incohérentes, impossible de trouver une valeur à peu près bonne, Y a t-il dans les paramètres une fonction pour dire à l'U-20 qu'on est passé en 0.2 ? Merci
