femmedhorus
Tout ce qui a été posté par femmedhorus
  1. Titi78 oui j'ai vérifié à plusieurs reprises!
  2. OK, bon je pense que je vais attendre la venue de mon père qui va m'aider à déménager prochainement, il s'y connait bien mieux que moi. Au passage si vous avez des astuces pour bien protéger l'imprimante lors du trajet je suis preneuse! Merci en tout cas.
  3. Merci de vos réponses. Alors 1) Je suis une complète néophyte, je n'ai donc absolument rien pour mesurer les tensions. 2) Non aucune lumière dans l'alim non plus.
  4. Bonjour à tous! Après quelques problèmes de calibrages et de buse bouchée, j'avais enfin réussi à sortir ma première pièce 3D. Contente, j'ai débranché mon imprimante avant de partir en déplacement pendant 4 jours pour raisons professionelles. A mon retour, je veux imprimer la seconde pièce de ma future pokeball. Je branche donc ma Anet 3d et la.... rien! Mais rien de rien! L'écran ne s'allume pas, il n'y a aucun bruit de moteur, aucune lumière sur la carte mère... J'y comprends rien, tout marchait très bien avant mon départ alors qu'a-t-il bien pu se passer????????????? Pour info, j'ai vérifié la multiprise en branchant une lampe sur la même prise et elle fonctionne sans problème. Et le câble secteur est toujours bien relié au "transformateur" (pas sûre du terme) de l'imprimante. Bref je pige pas....SVP aidez moi!
  5. C'est le site que j'ai trouvé! Comme mon plateau est chauffant, j'ai pris du kapton. Je me remets aux impression mercredi, dès que je le reçois (vive amazon premium!) Bonne soirée à tous!
  6. Bon, je viens d'acheter du ruban kapton sur amazon. Merci pour toutes vos infos!
  7. M.... j'ai jeté le scotch il y a longtemps. C'est quel scotch qu il faut du coup?
  8. Bonjour à tous. J'ai enfin tenté d'imprimer un élément avec mon imprimante 3D. Après un moment à ajuster la hauteur de la buse et à faire chauffer l'extruder à 210 degrés et le plateau à 45, j'arrive a obtenir des premier traits tout à fait corrects mais au bout d'une vingtaine de secondes, ça vire à la cacahuète.... La buse semble ne pas se lever assez et elle emporte avec elle les premiers tracés. L'ensemble devient un nœud inextricable qui grossit autour de la buse.... J'y comprend rien, qu'est-ce que je fait de travers? Au passage, autre petit élément: je ne peux imprimer que les fichiers du dossier "Test files GCODE" de la clé USB d'origine, qui semblent avoir des données de températures intégrées. Lorsque je lance n'importe quel autre fichier, après avoir tout fait chauffer correctement, l'écran commence bien à indiquer (je traduis) l'espace de 2 secondes impression en cours 0%, 1% puis pouf il revient à "printer ready" avant que quoi que çe soit n'ait commencé à sortir.... Comment faire pour passer ce second problème? Merci d'avance!
  9. Merci! Ce genre de mécanisme doit paraître tout con à des personnes habituées mais des néophytes n'y pensent absolument pas! XD
  10. Bonjour à tous! Complètement néophyte je me suis servie pour monter mon anet A8 des vidéos tuto de tubejim101 postées sur le sujet de Papa 50. Grâce à ces vidéos tout s'est bien passé, jusqu'au tout dernier moment. Si je ne me trompe pas je dois brancher les deux fils rouges de l'extruder à cette partie verte. J'ai bien compris que cet embout vert était constitué de deux partie mais il n'y a rien à faire je ne voit pas où brancher mes câbles... Même les lamelles grises à l'intérieur de l'élément vert refusent de bouger. Si quelqu'un pouvait m’aider ce serait super sympa... Merci d'avance.
