J TASSIN
Récompenses de J TASSIN
  1. Bonsoir, Toujours après quelques minutes. J'ai surveillé la température de la tête et du plateau et chaque fois cela semble correct. Comme vous le conseillez, je vais vérifier les connecteurs et vis des borniers. Concernant l'impression via USB, je ne l'ai fait qu'une seul fois, je vais retenter et vérifier s'il y a un message quelconque . Je vous remercie de vos conseils et je reviendrais par ici pour indiquer le résultat. Cordialement
  2. J'ai fait l'acquisition d'une imprimante CR 10 S Pro de Créality le 30 janvier 2019. Depuis elle fonctionnait sans trop de problème. N'ayant aucune connaissance en électronique et très peu en informatique. je me suis bien gardé de modifier quoi que ce soit dessus. Depuis quelques jours je ne peu plus m'en servir, lorsque je lance une impression que ce soit a partir de mon PC ou d'une carte micro SD, tous semble fonctionner, l'impression se lance et puis au bout de quelques couches l'impression s’arrête et l'écran s'éteint, les ventilateurs continu de tourner. De ce fait je coupe l'alimentation puis je redémarre de nouveau elle imprime quelques couche et de nouveau s’arrête.
  3. Merci Bernard3D je viens de télécharger et je vais vérifier.
  4. J'ai également un problème avec ma CR X. Apres une mauvaise manipulation j'ai perdu l'ensemble des fichier sur ma carte. quelqu'un aurait'il l'amabilité de me fournir les fichiers ou un lien vers lequel je pourrais les charger. d'avance je vous remercie.
