batiti93
Tout ce qui a été posté par batiti93
  1. Ok Merci , bizarre y'a pas de grosses diff avec ceux que j'ai... poeux tu me mettre le Gcode avec les reglages de tes screeen du S male et femelle inclus dans le rar du thinwall sur thingiverse stp? Je vais mettre les memes reglages sur mon cura , générer le Gcode et comparer les deux codes avec notepadd++ pour voir s'il y a des différences. Merci encore Screech
  2. Pour info Screech m'a envoyé un gcode generé par son cura perso 3.6.0, et je l'ai imprimé et en effet il s'emboite assez facilement. Ce qui signifie que mes calibrage Esteps xyz et thinwall ne sont pas mauvais, mais que cela doit probablement venir de la config de mon cura 3.6.0. J'attends qu'il menvoie le gcode du S male et femme trouvable sur thingiverse, dont le gcode que j'ai généré nest pas emboitable... Pouvez-vous me faire parvenir vos screens de la config CURA 3.6.0 qui ont fonctionné avec l'impression des molettes ou des S?
  3. Oui en chauffant je sais que je les rentre, mais je n’ai pas envie de contourner le problème, j’ai envie que mon imprimante fonctionne comme la vôtre les gars !
  4. Oui ça confirme aue soit j’ai une imprimante défaillante soit déréglée ou alors cura me sort un fichier pas bon. Screech j’aurai préféré une molette car ce gcode mE prendrait 5-6 heures à vue d’œil
  5. Bah voila , enfin une réponse bienveillante et intelligente ! Merci screech! sinon petite question est-ce que si j'ouvre le Gcode avec mon cura 3.6 cela va me montrer tes réglages? si c'est le cas tant mieux , cas echant j'aurai peut etre d'un Gcode d'une seule molette, pour tester rapidement. Merci encore EDIT: je viens d'ouvrir le fichier et vois qu'il n'est pas modifiable , et je ne peux pas même consulter les parametres. Peux tu m'envoyer une seule molette stp? afin que je diagnostique..merci
  6. Tu n’as rien compris au fond de mon interrogation... je ne blâme pas les uploaders de thingiverse. Au contraire , je me dis qu’ils sont suffisamment intelligents pour mettre’ les bonnes côtes. Donc y’a forcément un probleme quelque part. Alors si tu pouvais apporter une réponse à ma question, ce serait judicieux. Si c’est pour me faire une morale complètement debile qui n’a pas lieu d’etre, tu as le droit de garder le silence...
  7. N’y a til pas un tel réglage dans cura? Et puis comment savoir sans première impression test de combien de mm il faut l’augmenter? En toute logique, normalement le fichier stl et donc le gcode sont censé représenter les mensurations exactes. Pourquoi le fichier n’a pas été créé plus grand dans thingiverse? C’est un peu du bricolage, j’aurai espéré que les choses soient plus... logiques et simples. comment peut on être sur que ce n’est pas un problème de réglage d’imprimante ou de trancheur? jai recalibré avec le cube XYZ et meme avec un cube un peu plus grand que 20mm de chaque côté (soit 20,20mm pour chaque côté environ) , je n’obtiens pas une molette qui rentre facilement... bizarre . A quoi sert la calibration dans ce cas si c pour ne pas obtenir les vrais cotes d’un objet à l’impression? quelqu’un peut il essayer avec une alfawise u20 bien calibrée et me dire ce qu’il obtient ?
  8. Il me semble que tu n'as pas de u20 d'alfawise? voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2979733
  9. Bonjour Quand j'imprime une molette (lien donné dans le tuto de screech), la molette d'origine ne rentre pas dans le trou de la molette imprimée, le trou est trop petit... Les cotes sont mauvaises? J'ai pourtant effectué tous les calibrages nécessaires (extrudeur, thin wall, xyz). Je ne comprends rien, ce n'est pas logique cette histoire... Vous trouverez les photos de la molette imprimée: vous remarquerez que le dos de la molette (la première couche) n'est pas d'excellente facture (pas assez de retractation ou alors temperature trop élevée?), au niveau de la 5eme couche environ et uniquement à ce niveau, ailleurs c'est niquel, on a l'impression que ça déborde vers l'extérieur (si quelqu'un peut me dire pourquoi ca fait ceci sachant que ça me le fait sur toutes les pièces que j'imprime) Et enfin en PJ le Gcode , comme ca vous aurez les reglages de l'imprimante, que j'ai repris sur le tuto de screech. En gros: impression en PLA, 210°, 60° plateau, 60mm de vitesse, précision 0.2mm. classique Merci pour votre aide CFFFP_Alfawise_U20_bed_knob_by_Adriano_Alfaro.gcode
