gravity
Tout ce qui a été posté par gravity
  1. j'ai oublier une question: vous mettez aussi du téflon sur la buse ?
  2. il mes arriver la même chose j'ignorer qu'on pouvez mettre du téflon ou pâte thermique , merci
  3. Merci Epsylon3 pour le support Ajustable Z . Maintenant j'ai un autre problème, après avoir fait la mise a jour 2.16 de ma U20 la température affiche 230/0 sur l'extruder alors que je ne les pas encore mi en chauffe et sa ne descend pas vous savez de quoi sa peut venir.
  4. ok je vais tester le scotch pour commencer. je vous tient au courant merci
  5. Bonjour, Voila j'ai changer ma buse 0.4 pour mettre une 0.2 sur mon alfawise u20, le souci c'est que je suis obliger de serrer le plateau a fond, donc les vis sont plus bas que la structure et bloc le plateau. Je voulais savoir si il y a une solution a ça, par exemple - retirer le plateau en verre et imprimer directement sur la plaque en métal c'est possible ou pas cordialement
  6. Bonjour, pouvez vous me dire comment configurer Cura, j'ai décidé de changer ma buse de 0.4 et de mettre une 0.2. pouvez vous m'aidé ? cordialement
  7. Bonjour, Voila je suis en train de me fabriquer un caisson pour mon Alfawise U20, et les questions que je me pose c'est quel genre de ventilateur je doit choisir entre c'est 2 la. ventilateur turbine 12V: https://www.amazon.fr/sourcingmap®-roulement-refroidissement-Ventilateur-refroidisseur/dp/B01N6E72WC/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1546591393&sr=8-6&keywords=ventilateur+turbine+12v ventilateur pour pc: https://www.amazon.fr/Digiflex-Ventilateur-ordinateur-refroidissement-dordinateur/dp/B0047OPHQW/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1546605856&sr=8-14&keywords=ventilateur+pc une dernière question il s'agit de Isolation acoustique, j'ai trouver sa: https://www.amazon.fr/Isolation-acoustique-mousse-100-hauteur/dp/B01NCLIZ1C/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8# si vous pouvez m'aide et me dire se qui est le mieux cordialement
  8. Bonjour à tous, Je vous rejoint sur ce forum, je vient tout juste d'avoir mon imprimante 3D alfawise U20. je suis venu ici pour en apprendre un peux plus et pouvoir discuter avec vous J'espère que ce forum va m'apporter des nouvelles connaissances en matière d'impression 3D Merci pour votre accueil.
