digithowl
    cr-10 S4 / Form 1+ formlab
Récompenses de digithowl
  1. Salut ! Alors... c'est mieux ! J'ai pas corrigé l'extrusion width de la buse en 0.4 car j'ai vu ton message qu’après avoir fait le print, donc le réglage de défaut du profil cr-10 que j'avais téléchargé était sur 0.40 ) Toujours quelques soucis mais beaucoup moins dégueulasse qu'avec la buse de 0.3 L'infill intérieur qui fais des toiles d'araignée (pourquoi ?) et quelques "gouttes" sur toute la surface, mais je pense que ça c'est ma rétractation qui est peux être un peu faible non ?
  2. Je te remercie pour les infos, je vais laisser mon impression avec la buse de 0.4 finir et je revien pour la conclusion déjà :)
  3. Merci, désolé si je me suis trompé de catégorie
  4. Merci de la réponse ! Pour l'effet de style, je suis d'accord mais pas mon client hahaha Si de base c'est une buse de 0.4 je voulais descendre pour faire plus de "details" sur les petites pieces, du coup la j'ai retenté une buse de 0.4, ca à l'air mieu (je n'ai plus les "trou" dans les diagonales, à voir la suite de l'impression..... Au cas ou ce n'est qu'un soucis de réglage de buse, que doit-je changer à part les dimensions de la buse dans le logiciel? Comment savoir quels paramètre je dois corriger si je passe d'une buse de 0.4 à 0.5 par exemple ? Oui l'extrudeur entraine bien le filament, j'ai vérifié tout ce systeme. Par contre petite remarque quand j'exporte sur SD de Cura, l'imprimante ne prend pas en compte les température rentré sur le logiciel avant le gcode, il met de base tout à 0 degrés, il n'y a qu'en passant sur Simplify que la température fonctionne sans que j'ai besoin d'y revenir ^^ Et autre petite question, Concernant les temps estimé par le logiciel concernant les impressions, est il censé etre correct ? Car sur cura en general 14 heures estimé je passais plutôt vers les 20 heures. Et la Cura m'estime le meme fichier à 7h30 avec le support modifié. Merci encore pour la réponse
  5. Merci !
  6. Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai un soucis et je ne sais plus trop quoi faire pour le corriger.. Je dispose d'une CR-10 S4, depuis maintenant quelques mois, j'ai jamais vraiment eu de problème avec hormis au debut avec l'adhérence du plateau mais plus depuis que j'ai le scotch bleu Je vous explique donc mon soucis : Depuis maintenant 2/3 impression je ne parviens pas à régler mon soucis, Je n'arrive pas à obtenir une surface "lisse" entre mes couches d'impression et ma pièce est donc forcement dégueulasse et toute molle car la plupart des couches ne s'accroche pas entre elles. je pensais que j'avais bouché le tuyau qui guide le filament, et que du coup mon flux en était donc réduit, âpres avoir démonté tout mon système et changé ma buse le problème persiste.. je vous ai envoyé ci-dessous les photos de mes derniers print, bien évidemment j'ai essayé de changer mes réglages d'impression, je suis passé de Cura à Simplify des fois que mon logiciel soit en "bug" , j'ai également essayé de remettre le ventilateur d'origine sur mon extrudeur ( car j'étais passé sur du noctua, plus silencieux ) mais j'ai toujours le meme soucis. De plus je me rend compte que par exemple lors de mon raft de départ, l'imprimante me fais des genres de "bande" avec des trous entre, mais régulier donc je ne sais pas si ca peux aider à identifier mon soucis Je ne sais donc plus trop quoi faire pour remédier à mon problème, si quelqu'un à des idées, je suis preneur. Filament PLA chauffé à : 196 degrés de marque CGtree Bed : 60 degrés buse en 0.3
  7. Bonjour Je suis Stéphane, graphiste 3D et également dans l'impression 3d, Je dispose d'une CR-10 S4 ainsi que d'une formlab 1+ Je rejoins le forum pour un soucis d'impression sur ma CR-10 et également aider les autres dans leurs problemes si j'ai la solution La bise
