Hollebeke Alain
    zonestar i3
Récompenses de Hollebeke Alain
  1. je vous remercie pour vos conseil ,utile pour continuer mon diagnostique . encore Merci
  2. Bonjour, Jai un petit souci avec la température de mon plateau u20, la valeur résistance plateau alfawise u20 à froid est de2.7oh ms, je voudrais savoir si cela est normal car celui ci ne chauffe plus j'ai contrôlé la NTC est Ok avec 116 ohms a froid, auriez vous quelques conseils. Merc d'avance
  3. enfin trouvé problème, deux moteurs inversent plus un fil sur la carte avait chauffé et par moments le plateau descendait en température et de temps en temps il repartait, j'ai tout décâblé tous ressoudés et maintenant je suis aux réglages, un autre problème hais survenue elle ne lisait plus ma carte SD donc j'ai cherché et je me suis aperçu que le titre de ma pièce à imprimer était trop long trop de caractère que l'écran ne pouvait lire, merci d'avance pour une bonne configuration si vous avez, autrement je vais chercher Cordialement .
  4. bonsoir et merci, donc j'ai bien été dans la config maillage impeccable, mais à quel moment je sais que ma pièce va être bonne car est-ce que de l'avoir fait une fois suffit, et on ne touche plus à rien même pour une autre pièce? Merci encore
  5. Bonjour, depuis le début mon alfaWise U20 imprime à l'envers effet miroir, et jusqu'à maintenant je n'ai fait que de s pièces symétriques, je mens suis aperçue en imprimant une boîte avec des sorties décalées ( alimentation sortie carte sd ) et tout est inversé. et là je suis complètement pommé pour inverser quel moteur quel fil ? bref je suis dans le caca merci d'avance si vous avez des idées voire schémas et explication
  6. Bonjour, J'ai un souci avec mon AlfaWise U20 celle-ci si je lui fais faire une tour elle me fait une tour de pise ?merci pour une aide
