hgreg4
Tout ce qui a été posté par hgreg4
  1. sorry, i'm bad j'avais mis une valeur trop importante dans mon mini température. Par contre je rebondi sur mon 1er problème à la basepourquoi mon extrudeur se coupe lors de la seconde couches mon slicer est pourtant bien configuré. merci à vous
  2. bonjour à tous, J'ai un souci, j'ai installé klipper sur mon anycubic mega X V2 tout ce passait bien... enfin du moins en partie après avoir modifié le sens de mes axes j'ai voulu tester sur un cube de calibration si tout aller bien. Arrivé à la seconde couche je me suis rendu compte que mon extrudeur baissé en température. Arrivé à 190 klipper à coupé l impression. J'ai tenté de modifié la température max et température mini dans mon cfg. Pensant que le problème venait peut-être de cela. Mais cela à crée une erreur que je n'arrive pas à supprimer ni même à comprendre "mcu shutdown adc out of range" j'ai normalement chercher sur internet de quoi ce problème pouvait éventuellement venir. On me parle de termistance mais cela reste assez vague ...du coup j'en avais une que j'ai remplacer sur ma tête d'extrusion. Mais au moment de relancer klipper toujours ce même message, clairement je ne comprends pas de quoi le problème pourrait venir si vous pouviez m'aider sur le sujet et m'éclairé je vous en remercie
  3. Merci à vous je vais tester cela en espérant que cela fonctionne... Aucune des solution ne fonctionne je pense que le boot loader est touché, j'ai fais vraiment de la ..... Quelle alternative me reste t-il ? J'ai contacté le SAV mais comme j'ai flashé la machine je pense n'avoir pas solution de leur part mais on s'est jamais...
  4. bonjour à vous et merci de répondre à mon problème Alors je suis novice en la matière... désolé. Non la carte sd n'est pas reconnu non plus... alors oui effectivement elle est reconnu sur un port quand je vais dans le gestionnaire de périphérique... sous COM 4 sillicon labs .... Y'a t-il possibilité de renvoyé un Fichier. HEX via ce port si oui comment ? Merci pour vos réponses PS: j'utilise cura pour mettre à jour le firmware et sous cura impossible d'envoyer quoi que ce soit l'imprimante n'est pas reconnu... juste reconnu via le gestionnaire de périphérique.
  5. bonjour à tous, j'ai changé mes drivers d'origine sur mon anycubic Mega X pour des TMC 2208.J'ai donc entrepris de changer mon firmware ,mais quelque chose à planté lors du flashage de ma machine et maintenant celle-ci ne fonctionne plus. Il n'y a plus de firmware d'installé... Donc plus rien ne fonctionne, je ne vois même plus l'imprimante quand je la connecte en USB donc impossible pour moi de renvoyer un firmware dans la machine afin que celle-ci refonctionne... Y'a t-il une solution à mon problème ? Merci pour vos réponses.
