jerome86
    86000
    k8200 , xl3d, cube 3ds
Récompenses de jerome86
  1. jerome86
    souci AXE Z
    je verrais demain car ce soir DODO merci encore
  2. jerome86
    souci AXE Z
    bonjour samaritain bonne nouvelle apprêt une nuit blanche j'ai enfin fini tout roule avec un doute non résolu... l'imprimante chauffe en 40 minutes sur câble USB et elle chauffe en 10 minutes avec l'écran LCD sans câble USB .............BIZZZZZZZZZZZZZARD TOUT DE MÊME EN REVANCHE j'ai une question qui me travail j'ai besoin de rallonger les fils de 65cm de mon LCD a ma ramp tu pence que ça va posé un problème
  3. jerome86
    souci AXE Z
    je vais essayé de me débrouillé je vais pas continuellement crier HELP
  4. jerome86
    souci AXE Z
    je vais consulter le forum il y a bien un topi merci beaucoup
  5. jerome86
    souci AXE Z
    super en ayant changer de marlin j'ai plus d'écran LCD 12864
  6. jerome86
    souci AXE Z
    et la c la nouvelle qui urge impression de 580/300/300 conçu pour du filaflex j'ai toute les machine en tant que artisan menuisier je me suis lancer dans une delta aussi .......MDR tu vas surement me demander PK autant ça m'occupe je j'adore voir l'impression d'une pièce
  7. jerome86
    souci AXE Z
    voici une autre k8200 pas encore monté
  8. jerome86
    souci AXE Z
    voici ma k8200 elle sert de test
  9. jerome86
    souci AXE Z
    voici ma cube marche bien impression 14*14*14 trop petit
  10. jerome86
    souci AXE Z
    non avec l'autre je fait photo tu comprendra mieux
  11. jerome86
    souci AXE Z
    je dépasse pas 197° c la MER.........
  12. jerome86
    souci AXE Z
    MDR....bon je vais prendre l'autre c une FSP400-600GN(85) je te montrerais a quoi au final ton aide m'aura été précieuse quand je pence que tout a commencé par un axe Z et fini par le hodent
  13. jerome86
    souci AXE Z
    ok merci pour le débit je vais le calculer manuellement mon alim de PC ADIANCE ATX-5100(S)
  14. jerome86
    souci AXE Z
    je divise les valeur de MAX acceleration par 2
  15. jerome86
    souci AXE Z
    tu en pence quoi de c donner ... mon extrudeur va trop vite... mon z pas assez en manuel... DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,60,660} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000, 1000, 60, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {6000,6000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
