jerome86
Tout ce qui a été posté par jerome86
  1. jerome86
    souci AXE Z
    je verrais demain car ce soir DODO merci encore
  2. jerome86
    souci AXE Z
    bonjour samaritain bonne nouvelle apprêt une nuit blanche j'ai enfin fini tout roule avec un doute non résolu... l'imprimante chauffe en 40 minutes sur câble USB et elle chauffe en 10 minutes avec l'écran LCD sans câble USB .............BIZZZZZZZZZZZZZARD TOUT DE MÊME EN REVANCHE j'ai une question qui me travail j'ai besoin de rallonger les fils de 65cm de mon LCD a ma ramp tu pence que ça va posé un problème
  3. jerome86
    souci AXE Z
    je vais essayé de me débrouillé je vais pas continuellement crier HELP
  4. jerome86
    souci AXE Z
    je vais consulter le forum il y a bien un topi merci beaucoup
  5. jerome86
    souci AXE Z
    super en ayant changer de marlin j'ai plus d'écran LCD 12864
  6. jerome86
    souci AXE Z
    et la c la nouvelle qui urge impression de 580/300/300 conçu pour du filaflex j'ai toute les machine en tant que artisan menuisier je me suis lancer dans une delta aussi .......MDR tu vas surement me demander PK autant ça m'occupe je j'adore voir l'impression d'une pièce
  7. jerome86
    souci AXE Z
    voici une autre k8200 pas encore monté
  8. jerome86
    souci AXE Z
    voici ma k8200 elle sert de test
  9. jerome86
    souci AXE Z
    voici ma cube marche bien impression 14*14*14 trop petit
  10. jerome86
    souci AXE Z
    non avec l'autre je fait photo tu comprendra mieux
  11. jerome86
    souci AXE Z
    je dépasse pas 197° c la MER.........
  12. jerome86
    souci AXE Z
    MDR....bon je vais prendre l'autre c une FSP400-600GN(85) je te montrerais a quoi au final ton aide m'aura été précieuse quand je pence que tout a commencé par un axe Z et fini par le hodent
  13. jerome86
    souci AXE Z
    ok merci pour le débit je vais le calculer manuellement mon alim de PC ADIANCE ATX-5100(S)
  14. jerome86
    souci AXE Z
    je divise les valeur de MAX acceleration par 2
  15. jerome86
    souci AXE Z
    tu en pence quoi de c donner ... mon extrudeur va trop vite... mon z pas assez en manuel... DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,60,660} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {1000, 1000, 60, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {6000,6000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
  16. jerome86
    souci AXE Z
    non
  17. jerome86
    souci AXE Z
    alim 480W ,11 Amp
  18. jerome86
    souci AXE Z
    c bon mai il a fallu 40 minute pour que ça monte a 200° j'ai envelopper mon hotend de patte pour faire des figurines que ma femme utilise et elle mai ça au four a 260 ° apprêt ses dur comme de la pierre essai impression je tien informé merci a toi .....
  19. jerome86
    souci AXE Z
    https://github.com/MarlinFirmware/Marlin moi j'ai celui la ... PS la plus de com avec l'imprimante ....
  20. jerome86
    souci AXE Z
    je peut pas ouvrir ton fichier...mais le dans un dossier ZIP
  21. jerome86
    souci AXE Z
    ok merci je fait essai maintenant
  22. jerome86
    souci AXE Z
    encore c la 3eme javais cru a la ramp ou a la mega j'ai essayer 3 ramp 1.4 et 3 mega 2560
  23. jerome86
    souci AXE Z
    nouveau soucis a 129.3° ça me marque... communication timeout reset send buffer block traduction communication délai réinitialiser envoyer bloc tampon rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... bon je reprend a 0 modif du marlin thermal settings .... une question la carte atmega 2560 peut encaisser combien de téléversement ....la sa serra le 3eme voici le dossier marlin3.zip
  24. jerome86
    souci AXE Z
    merci beaucoup damdam de t'intéresser a mon problème je repris un hotend neuf je n'ai pas connecter le ventilo et ça chauffe... a 140 ça plante et ou trouver un marlin qui correspond ma demande .... j'ai essayer avec les 5 cartouches et les 5 sondes acheter comme roue de secoure le problème reste le même je pence de plus en plus au marlin mais elle a fonctionner pendant 2 semaines comprend pas que du jour au lendemain ça plante comme ça
  25. jerome86
    souci AXE Z
    alimentation neuve 480 W contrôler sonde neuve et contrôler 113k et ventilo a côté sur mon établi pas connecter ma résistance et sans vis et collé à l'aide de scotch de 10mm donc fil non coupé j'ai ddonné mon fichier marlin en Zip normalement. ...
