Best-Welder
Récompenses de Best-Welder
  1. bon j ai cree un sujet pour plus de lisibilité ...
  2. Bonjour, J'utilise une Geeetech A10M avec Cura 3.6. Les impressions test de la carte SD fourni avec l imprimante marchent tres bien. Mais quand j essai d'imprimer via Cura ou de générer un Gcode avec Cura pour le mettre sur la carte SD , les impressions commences trop haut et n adhère pas au plateau !! Quelqu'un peut il me dire comment dire a Cura de commencer plus bas ?? Merci
  3. Bonjour, j ai toujours ce probleme ... l impression commence trop haut ! j ai essayer ce que propose ci dessus mais rien n y fait ... Quelqu'un sait il comment obliger Cura a imprimer pus bas ? [de 0,1 a 0,2 max]
  4. Merci Pascal. Bon j'ai changé de logiciel, j utilise désormais Cura 3.6. Je n ai plus de perte d'axe mais un autre soucis. Mes impressions démarres légèrement trop haut et du coup ma première couche n’accroches pas au plateau. J ai tenté d'activer le réglage " hauteur du décalage en Z " pour y remédier, mais celui ci est bloqué par " décalage en Z lors de la rétractation " même quand ce dernier n est plus coché ! Quelqu'un peut il m'aider a régler Cura pour démarrer mes impression plus bas ??? Je précise que la hauteur de démarrage en mode autonome via la carte sd direct dans l'imprimante va très bien !
  5. Bonjour, J'utilise une Geeetech A10m avec le logiciel easyprint 3d. Tout va bien quand au démarrage de l impression, mais quand l'impression se lance, l'indicateur de l' axe Y passe au rouge et l a machine va m'imprimé une ligne en fond de plateau au lieu de m'imprimer en rond au centre du plateau ! Je n y comprend rien car en autonome via la carte sd les impressions sont bonnes et le home ainsi que les condition avant le démarrage sont correct. ( a mon sens ). Quelqu'un a t il une idee sur la cause ? ( dsl si j ai posté au mauvais endroit , je ne suis pas habitué des forums )
