chrisoffroad
    LUCCIANA haute corse
    cr-10 smart pro + sonic pad
Récompenses de chrisoffroad
  1. le support fournis par creality ne se monte nul part , j'ai imprimé le meme que le votre et hop test effectué et valeur modifié reste plus que la caméra j'ai réussit a voir la page alors je sais comment était la video avant , je ne sais pas comment était la video quand le lien a été posté sur ce forum , mais maintenant pas top et assez flou
  2. dans la logique oui j'ai une tete sprite , apres je sais pas meme creality n'a pas su me repondre sauf me dire de coller a la glue le support par contre le capteur adxl doit rester tout le temps sur la tete et brancher au sonic ou c'est juste pour les test
  3. merci pour les infos , concernant facebook je ne peux pas voir le groupe , je ne sais pas pourquoi je viens de trouver un support pour le capteur , car qui sont dans la cles usb pour la cr10 n'y vont pas j'en suis pas encore au stade du plateau mdr . je vais regarder tout ça petit a petit , mais le changement est brutale merci pour les infos moi j'avais pas ce support la . le mien était comme ça , enfin celui portant le nom de cr10 smart dans la cles usb du sonic merci pour l'astuce du magnet j'ai pas encore le niveau pour modifier le gcode
  4. bonjour alors j'ai télécharger le firmware pour la caméra mais comment l'installer ? ensuite quand je ne me sert pas de l'imprimante la tete reste a quelques mm du plateau , j'aurais aimé que son "home" soit par exemple a 20cm du plateau et dernieres chose avec le sonic pad il y a un capteur adxl pour effectuer le test de vibration , j'ai imprimé le support qui se trouve sur la clés usb , mais je vois pas ou installé le support sur la tete . désolé de toutes ces questions , je viens de recevoir le combo sonic pad et cr 10 smart pro et je penses que je suis un peu trop embalé sur ce choix la en sachant que je suis novice dans le domaine , juste avant j'avais une dagoma sigma donc je branchais j'imprimais et c'est tout , la c'est plus pointilleux en vous remerciant
  5. bonjour tout le monde j'aimerais savoir qui a réussi a faire fonctionner la cam de creality avec le sonic pad et comment avez vous fait . autre chose comment faut il faire depuis le sonic pad pour que la tete soit en l'air pour son Z home en vous remerciant
  6. bonjour qui pourrait me dire quel logiciel je dois utiliser afin de créer des pièces a l'échelle par exemple la j'aimerais savoir quel distance il y a entre le haut et le bas en vous remerciant
  7. bonjour et merci pour l'acceuil
  8. merci pour la réponse mais j'ai réussi a trouver la solution , lors de l'installation de cura il m'a indiqué qu'une mise a jour était disponible chose que j'ai fait et du coup il y avait une ligne de paramétrage qui avait disparu et en repassant a la version proposé dans le manuel ça a corrigé le problème.
  9. bonjour tout le monde voila pour noël mon fils a eu une monoprice mini delta mp la première impression via la carte sd fournit avec l'imprimante c'est bien passé par contre lorsque que je veux imprimé un tout autre model , je rencontre un problème . j'ai suivi toutes les étapes du manuel pour la configuration de l'imprimante préchauffage a 190 pour du PLA installation de cura 15.04.2 et des que je lance une impression le fil ne reste pas sur le socle il se colle a la tete du coup ça fait une grosse boule. a la base j'aurais aimé imprimer ceci https://files.cults3d.com/uploaders/13525818/illustration-file/13586b1d-10a6-4f88-ad19-bdcbcc11d504/20180522_094431_large.jpg https://files.cults3d.com/uploaders/13525818/illustration-file/fa844ce2-94dd-4e95-a80b-d58093d96102/SnipImage_large.JPG et voila avec quoi je me retrouve si quelqu'un aurait des conseils
  10. bonjour tout le monde moi c'est christophe 35 ans de haute corse je suis totalement débutant dans le domaine , si je suis ici c'est que mon fils a eu une imprimante 3d monoprice mini delta mp ( jétais pas du tout au courant ) donc me voila en espérant pouvoir y trouver de l'aide et des informations bonnes fêtes a tous
