ZaK_Nisior
    Strasbourg
Récompenses de ZaK_Nisior
  1. je précise que j'ai débouché la buse (qui n'était pas bouchée, mais dans le doute ...)
  2. Merci de vos coups de pouce. J'ai un palpeur que j'ai remonté puis baissé. J'ai fait tout ce qu'il fallait à priori pour que la buse soit à la bonne hauteur. Mais mon soucis c'est qu'il n'y a pas de matière plastique qui sort de la tête alors que le fil est bien enfoncé. Et cette matière ne sort pas à priori parce que j'ai l'impression que le moteur de l'extrudeur ne l'entraine pas. un peu comme un disque rayé, le fil n'avance pas ... Merci pour votre secours
  3. Bonne année ! merci de l'info. Que puis-je faire pour régler cela ? Gilles
  4. Bonjour à tous, un autre soucis (pour lequel je n'ai pas trouvé de solutions qui marchent sur le forum) m'embête. au moment d'imprimer, très peu de plastique ne sort et le moteur de l'extrudeur saute et "n'avale" pas le fil. Le tube est bien enfoncé dans les deux côtés (enfin au maximum il me semble) jai tout démonté et resseré. Une autre idée ? merci à tous Gilles
  5. Salut ! comme on me l'a fait remarquer plus haut, j'ai refais tous mes câblages et ... Ça marche. En fait la photo de la carte électronique m'avait induite en erreur et j'avais tout inversé. merci en tout cas pour votre réactivité et votre dévouement ! bonne fete ! Gilles
  6. Avec un fichier sur la microsd ? Parce que là la buse ne bouge pas c'est le plateau qui "fonce" vers sa buse puis bloque, mais le moteur force encore.
  7. ca m'affiche 0,4 ohm
  8. ok, mais je suis censé trouver quoi ?
  9. Salut à tous, nouveau sur le forum et dans le monde des imprimantes 3D, je viens de finir le montage de ma discovery. Bon. Et ça marche pas. Enfin ça s'allume, le ventilo tourne, le plateau se déplace (pas de soubresaut de l'extrudeur), mais il se déplace indéfiniment et quand bien meme j'entend le clic de la butée Y, ça n'arrête rien ... et ça fait un gros bruit (bah oui le plateau est bloqué mais le moteur continue à tourner). Une idée ? Merci et bonne soirée. Gilles
