LeonTheCleaner
Récompenses de LeonTheCleaner
  1. J'ai commencé le tuto de J-Max.fr (Calibrer son extrudeur aux petits oignons), sous Repetier-Host, je demande 100mm et j'ai 98.5, donc c'est presque bon, pourquoi j'ai un écart énorme entre Cura et Repetier-Host?
  2. Bonsoir Je suis nouveau dans le DIY, mais je n'ai pas de problème d'impression avec les Ultimakers du Techshop et la Dremel 3D45 du boulot. Donc je me suis lancé ! j'ai acheté une imprimante 3D FlyingBear P905X, que je contrôle via Repetier-Host 2.1.3. 1 ) J'ai des problèmes de sous extrusion, mon débit est à 93% sous Repetier-Host, c'est presque OK, si j'utilise Cura avec la carte SD je suis à 160% et ce n'est pas encore suffisant... Une idée? 2 ) Qu-est ce que c'est le Parfum G-Code ? Dans Cura j'ai Marlin Merci d'avance pour votre aide.
  3. Bonsoir et bonnes fêtes à tous. J'utilise au Techshop des Ultimakers et boulot une Dremel 3D45. je suis nouveau dans l'impression DIY, je viens de me monter une imprimante 3D FlyingBear P905X. A+ sur les forums.
