Jean christophe
    Ardeche
    Anet a8
Récompenses de Jean christophe
  1. Salut, je crois avoir trouvé.... en fait je voulais imprimer plusieurs fois la même pièce en même temps et cela fait planter l’imprimante. j’ai donc imprimer une à une les meme pièce et cela marche très bien. Merci.
  2. Bonsoir, Je lance une impression et au bout d’un moment l’extrudeur ne bouge plus et j ai le message suivant : Idle. Je replace l´extrudeur à sa position parking, préchauffe ABS et relance de l’impression du même fichier et au même moment .... même problème. J’imprime depuis peu, pour le moment qu’en ABS, j’ai fais plusieurs pièces sans soucis jusqu’a aujourd’hui et la fin d’aprem a été catastrophique .... vivement 2019 merci pour votre aide et passer un bon réveillon.
  3. Merci, ça marche mieux maintenant. J ai pu imprimer quelques pièces
  4. Oui je viens de m’en rendre compte ... je suis arriver à imprimer mais la première fois, l’impression c décoller de la plaque chauffante. j ai vu qu’on pouvait mettre de la laque à cheveux, j’ai donc fait une nouvelle impression avec cette astuce .... pas de décollement mais résultat pas top surtout sur les premières couches Enfin il faut voir le bon côté.... je progresse
  5. Slt merci pour l accueil. Je viens de modifier mon profil.
  6. Salut... en fait j’ai mis le fichier décompressé complet ( files, images,attribution card,license et readme) donc pour te répondre... oui.
  7. Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. je viens d’avoir une imprimante anet A8 à noël. J’ai eu quelques problèmes au montage: 1- le système d’attache de la courroie du plateau qui été manquant, j’ai dû bricoler une attache en attendant que j’en réalise une avec l’imprimante. 2- les fins de courses X et Y qui n’arrêtaient pas le mouvement, j’ai dû plié légèrement les lames. Aprés ça ... mise sous tension .... printer ready . Réglage du plateau et vérification des mouvements X Y Z. Mise en place du filament , essais, le filament sort bien de la buse à température. Réglage automatique et positionnement de l’extrudeur juste à côté de l’angle gauche du plateau. Tout à l’air de bien fonctionné... température du plateau chauffant 60 degrés et celle de l’extrudeur à 190 degrés. J’ai téléchargé un fichier zip que j’ai décompresser et mis sur la micro sd. Sur l’imprimante je le retrouve bien mais quand je le sélectionne .... nada... l’impression ne commence pas et j’ai remarquer que les moteurs se débloquent. Sur l’ecran, il y a un message « stepper disabled ». je suis bien perdu la alors merci pour votre aide. bonne soirée à tous
  8. Bonjour à tous, Tout nouveau dans l’impression 3D, le père noël vient de passer et il m’a apporté une imprimante 3D Anet A8. J’ai un vaste projet de réseau ferroviaire en tour de pièce échelle Ho et cette imprimante me sera bien utile pour réaliser des outils et des maquettes. Cette imprimante viens d’être tout juste montée. merci de votre accueil.
