Nanouss
Récompenses de Nanouss
  1. Salut a tous ! Je m'en remet a vous car j'ai un problème sur ma Creality cr 10, quand je met le pla (ou autre) à chauffé ma buse chauffe bien mais la température sur le boitier ne monte pas du coup ma buse chauffe sans cesse et le pla fini par sortir tout seul, je pensait donc a la sonde de température de la tête mais apparemment si c'était le cas le boitier afficherai "mintemp" du coup je suis bloqué depuis plus d'une semaine avec cette histoire je ne sait plus quoi faire. si quelqu'un a déjà eu ce problème... Pour info ce problème n'est pas arrivé d'un coup, en faite en stoppant le début d'une impression (mauvaise accroche) j'ai fait un "autohome" sans faire attention a la position de ma tete et du coup elle est passé sur la pince qui maintien la vitre du lit chauffant l'imprimante c'est bloqué et a affiché "mintemp" j'ai donc tout éteint relever l'axe z pour débloquer le tout et en redémarrant plus de "mintemp" mais c'est la que le problème est survenu. Voici les manipulation que j'ai déjà essayé : - Démonter et remonter toute la tête d’impression - Dévisser (enlever aussi) la vis de la sonde dans le bloc de chauffe de la tête (certain parle de mauvais contact) - Allumer l'imprimante sans brancher la tête derrière le boitier et la le boitier m'affiche toujours 29°(température de la buse) c'est la que je me demande si ce n'est pas un problème électronique car ne devrait-il pas y avoir rien d’écrit si je ne branche pas la tête ? -Aucun problème avec mon plateau chauffant qui lui chauffe et m'affiche les bonne température (enfin je crois...) Merci a tous pour votre aide.
  2. Salut à tous moi c'est Nanouss j'ai 33ans je suis de Normandie, je possède une creality CR-10 et je débute dans l'impression 3D. Merci pour ce forum qui a mon avis va m’être d'un grand secours pour mes débuts.
