st3ph
Tout ce qui a été posté par st3ph
  1. Bonsoir à tous, Etant un peu désespéré je me suis dit que je pourrai tenter des choses au hasard vu que mon expérience en impression 3D est limité je ne savais pas vraiment par où commencer, à force mais j'ai fini par trouver l'origine de mon problème !!! En rentrant chez moi je me suis dit qu'après tout je pourrai tenter de changer la buse (nozzle) vu qu'il y en a une de rechange fournie avec l'imprimante je n'aivais rien à perdre. En démontant la buse je l'ai comparée avec la neuve et j'ai vu une énorme différence l'ancienne est un peu écrasée/abîmée alors que l'originale est assez pointue. L'origine de cette usure prématurée est certainement de ma faute, un mauvais réglage du bed à un moment et j'ai peut-être fait frotter la buse contre le bed ce qui l'a endommagée. C'est très bête et au final c'est de ma faute je vous ai fait chercher sans penser au départ à ça donc voilà je partage l'information si cela peut aider un autre débutant comme moi à l'avenir Je n'ai pas encore retenté avec le filament gris ICE mais avec le filament rouge Creality on voit clairement la différence de qualité donc je pense que le filament ICE n'était pas en cause vu que j'avais le même problème avec le filament Creality. Sur la photo, le première impression en blanc à gauche, au milieu celle que j'avais commencé en blanc et finie en gris puis à droite la nouvelle en rouge (avec dessus et dessous les impressions ratées pour montrer la différence). J'ai donc une dernière question pour vous, je vais m'acheter quelques buses de rechange au cas où je refais des bêtises mais je ne sais pas vraiment lesquelles prendre (laiton, acier inoxydable, ...). Je compte surtout imprimer du PLA et peut-être un peu d'ABS plus tard mais si la buse en acier est plus résistante c'est peut-être mieux ? Où est-ce que vous achetez les buses pour l'extrudeur MK-10 s'il vous paît ? Encore un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils ! Désolé si je vous ai mal guidé dans mes explications mais l'essentiel est que je peux reprendre mes impressions et engranger un peu d'expérience. Good printing and have fun
  2. Bonjour à tous. Me revoilà avec quelques nouvelles suite aux conseils que vous m'avez donnés. Pour dédouaner le filament j'ai récupéré une bobine de PLA Creality rouge et entre temps j'ai reçu mon plateau en verre, malgré cela mon problème persiste voici ce que j'ai fait : J'ai remarqué que mon bed était "bancale", du coup j'ai dé-serré les roues, je les ai remises bien serrées sur l'axe Y et mon bed ne bouge plus (c'est déjà un premier pas). J'ai vérifié mon bed avec une règle en aluminium et la planéité semble bonne. Que j'utilise le bed souple d'origine ou bien la plaque en verre le problème est le même. Aucun câble ne semble gêner ou bien toucher quoi que ce soit lors de l'impression. J'arrive à refaire des impressions mais elles sont pas pas de la qualité des premières, si cela peut vous aider à me guider j'ai l'impression que lors des premiers "tours" de l'impression la buse décolle toujours le plastique sur la partie arrière de l'impression et ce quelle que soit la position de l'impression sur mon plateau (j'ai essayé d'imprimer la même pièce à plusieurs endroits du plateau). Je suis un peu perdu car je ne sais plus quoi essayer pour résoudre mon problème. J'ai tout de même commandé les ressorts pour faciliter le réglage du bed mais est-ce que mes problèmes viennent tous de là ? Je sais que la première couche est la plus importante et clairement elle n'est pas parfaite comme elle pouvait l'être lors des premières impressions. J'ai remarqué que mon axe X ne semble pas tout à fait droit du coup j'ai posé un niveau dessus et effectivement il n'est pas droit mais je ne sais pas comment régler ce souci sur l'Ender 3. Si besoin que je peux vous transmettre des photos ou faire d'autres vérifications/tests... Encore merci à tous pour votre aide !
  3. Bonjour à tous et bonne année pour le coup Hier après-midi j'ai eu un peu de temps pour faire de nouvelles tentatives en suivant vos conseils mais je n'ai pas réussi à faire mieux Voici une photo présentant une impression faite avec le PLA blanc d'origine de l'imprimante (celui du haut donc), le même modèle commencé avec le PLA blanc lors des premières couches puis poursuivi avec le PLA ICE Gris changé en cours d'impression (celui du milieu) et qui avait donné un excellent résultat et le dernier est le mieux que j'ai pu sortir hier après une quinzaines de tentatives pour affiner au mieux les réglages du plateau. Même si la couche d'adhérence n'est pas fameuse j'ai laissé l'impression se poursuivre et un final on voit que semble mal fondu, étalé grossièrement rien à voir avec l'impression du milieu qui gardait une belle finesse malgré le changement de filament. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre problème ? Car pourquoi j'avais réussi à faire une belle impression avec ce filament (90% de la pièce du milieu est grise le blanc était vraiement juste au début) et pourquoi maintenant je n'arrive plus rien à imprimer... Est-ce que j'ai pu "dérégler" mon imprimante d'une manière ou d'une autre ?
  4. Bonjour et merci à vous pour vos réponses. J'ai effectué tout mes réglages à chaud mais je vais retenter une nouvelle fois. Actuellement je suis la procédure décrite dans le guide de l'imprimante c'est-à-dire : Faire chauffer le bed et la buse Auto-home pour positionner la buse et le bed Disable steppers pour déverrouiller le bed Réglage du bed avec une feuille de papier A4 de 80g en faisant en sorte que la buse pince légèrement la feuille sans la bloquer (je reproduit cette étape plusieurs fois avant de commencer l'impression) Peut-être qu'à un moment j'ai perdu patience et j'ai mal fait les choses donc je vais ré-essayer. @kmleonix L'acétone n'est pas trop agressif pour le plateau magnétique souple ? Je ne sais pas vraiment en quelle matière c'est fait... @ced06480 - Qu'est-ce que tu appelles faire un tour de température ? Moi j'utilise simplement un modèle de base que j'ai cité pour tester mon filament avant une vraie impression. - Tu dis également "je lance plusieurs test de stringing pour déterminer ma rétraction", là honnêtement tu m'as un peu perdu je ne connais pas encore tous les termes et les nombreux réglages pour les impressions 3D il va falloir que j'apprenne tout ça ^^. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus s'il te plaît ? - Je suis intéressé par les ressorts car une roue du bed est déjà à la limite du réglage (elle tourne quasiment dans le vide), tu les a acheté où ? @Dragon Merci pour les conseils je vais essayer d'appliquer tout ça correctement. Je vous tiens au courant de mon échec ou de ma réussite... Encore merci !
  5. Bonjour à tous ! Je me suis offert pour Noël une Creality Ender 3 PRO. Une fois montée j'ai commencé à faire mes premières impressions avec le filament blanc fourni avec l'imprimante. Honnêtement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile j'ai réussi toutes mes impressions du premier coup. Une fois le filament terminé j'ai opté pour un filament ICE Sparkling Silver qu'on trouve sur Amazon pour environ 17€ les 750gr. C'est la que les problèmes commencent après de multiples tentatives je n'arrive pas à faire une impression correcte, j'ai essayé de changer la température de la buse puis celle du bed et j'utilise le modèle "Onion_test_to_check_1st_layer_Z_height_bed_flatness" trouvé sur Thingiverse pour calibrer la hauteur du bed et également la technique de la feuille de papier légèrement pincée sur les angles mais malgré tout mes efforts le filament n’adhère pas toujours comme on peut le voir sur la photo jointe. J'ai vu sur ce même forum que cela pouvait provenir de la mauvaise planéité du bed sur cette imprimante (à cause de cela j'ai peu abîmé mon bed du coup ). Je devrais recevoir mon plateau en verre dans la semaine pour m'en assurer mais en attendant je ne peux plus rien imprimer car il s'agit du seul filament que je possède pour le moment. Je suis vraiment un novice en impression 3D et je me dis que j'ai peut-être fait un mauvais achat avec ce filament ou bien c'est moi qui ne sait pas faire les bon réglages. Pouvez-vous m'aider ou me donner des conseils s'il vous plaît ? L'un d'entre vous a-t-il déjà utilisé cette marque de filament ? Merci par avance pour vos réponses et pour avoir pris le temps de lire ce message.
