zaker
  • Jours remportés
    1
À propos de zaker
  • Date de naissance 29/05/1982
    Limoges
    Hobbies 3D - Sculpture - Conception
    ALFAWISE U20
    FLSUN V400
Récompenses de zaker
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, J'ai installé plusieurs V400 avec PIS fystec avec le tuto de Guilouz. Je n'ai eu aucun soucis. Mais depuis peu, j'ai ré-installé ma machine personnel avec toutes les dernières mises à jours sur le Github de Guilouz en suivant son tuto pas à pas. Mais malheureusement je n'arrive plus à monter le disque dur de mon fystec pour le flasher. Il me dit que le disque n'existe pas quand je tape la commande suivante : cd ~ && sudo mount /dev/sda1 /mnt mount: /mnt: special device /dev/sda1 does not exist. Cependant je n'ai aucun soucis pour créer le firmware du pis. Au début je me suis dis, peut être que mon PIS est grillé, alors j'ai commandé 2 PIS de plus sur aliexpress, mais j'ai exactement le même soucis. Impossible de voir le disque ou de le monter. Est-ce que vous avez eu des problèmes similaires ? Est-ce que suite aux mises à jour de klipper le nom du disque à changer ?. Je ne suis pas très à l'aise avec l'environnement linux. Je vous remercie. J'ai trouvé la solution !! mon câble usb était mort!!! il alimenté le produit apparemment mais il devait y avoir un soucis car j'ai changé de câble est plus de soucis !!. Concernant les Fystec que je viens de recevoir pour les monter la commande était la suivante : cd ~ && sudo mount /dev/sdb1 /mnt ( le nom du disque à changer sdb1 aulieu de sda1) si vous êtes pas sur du nom du disque tapez la commande suivante vous aurez le nom exact : lsblk
  2. Salut, d'après la photo. Ta buse est trop haute. Revoir la hauteur de ton Z en début d'impression.
  3. Hello, dans mon cas voici les résultats de mon ADXL345, j'ai un fystec aussi #*# [input_shaper] #*# shaper_type_x = mzv #*# shaper_freq_x = 50.4 #*# shaper_type_y = mzv #*# shaper_freq_y = 50.4 J'ai fait plusieurs fois la manip, ça me retourne les mêmes résultats. Après regarde la vitesse Max accélération dans mon cas j'avais 7500 et 7200. J'ai mis 7000 dans klipper et dans mon soft de slice. Je me suis laissé une marge mais je ne suis pas expert non plus.
  4. honnêtement, je te conseillerai de faire le tuto complet de Guilouz, et de mettre ton imprimante en full version officiel Klipper avec les instructions de Guilouz sur son Github, tu as un peu plus d'options pour la régler, des macros pour faire le setup complet de ton imprimante. Personnellement j'en suis content. Tu as déjà fais le plus dur. Flasher ton PAD et tu sais flasher la carte mère maintenant. Avec son installation j'arrive à faire çà :
  5. Quand vous avez fait l'installation de l'image de FLSUN, quand vous démarrez la machine, sur le speedpad vous devez avoir une icône au démarrage avec comme nom : "SWITCH PRINTER". Si vous allez dedans, vous pouvez sélectionnez la V400 et vous allez avoir les fichiers de la V400 qui vont s'installer. Je ne sais pas si vous avez cette option sur votre speederpad ?.
  6. Sous cura nous ne pouvons pas faire de L'ironing pour lisser les couches ?. @Motard Geek J'aurai tendance à dire qu'il y a trop d'extrusion de plastique sur sa dernière couche. Après il y a un Layer Skin option je crois sous cura pour finaliser la dernière couche, je ne sais pas si ca peut aider a faire une belle finition ?.
  7. zaker
    Z_offset Qui se dérégle
    Je me réponds à moi-même car ça va en aider plus d'un je pense. Alors pour mon souci, effectivement il est d'ordre mécanique. Pour faire simple la buse d'origine de la FLSUN V400 a été complétement poncée. Sur la buse vous avez un petit cône quand elle est neuve avec un joli trou. Sur la mienne il n'y a plus de petit cône, elle est quasiment à plat. Et je dois avoir un trou de 0,50mm, maintenant. D'où des problèmes de sous extrusion. Je précise que la buse à 80 heures d'impression. De plus mon Arc prime au démarrage était dégeu. Mon explication, Quand ma buse imprime la première couche, sous simplify3D je ne peux pas régler la vitesse des déplacements. Donc pour aller d'un point A a B, elle part a 400mm/s. Sauf qu'avec les vibrations, bah elle racle le PEI en gros, légèrement mais suffisamment. Ce qui 'ma obligé à régler mon Z offset régulièrement. Moralité sur la première couche il faut imprimer lentement et déplacer lentement la buse.
  8. J'ai imprimé ta pièce, elle n'est pas parfaite mais voici le rendu final sans le radeau. J'ai imprimé en 200 mm/s, la paroi externe en 60 mm / s, paroi interne en 160 mm / s, le remplissage a 200 mm / s. Je pense que le souci à haute vitesse tu as de la sous extrusion je pense. Dans mon cas le pressure advance merde un peu. Il faudrait que je le baisse. Après je pense que le remplissage de ta pièce devrai avoir un infill plus important. J'ai fait un réglage similaire au tient et ça reste léger je trouve. J'aurai même tendance à mettre 3 walls pour la paroi. A haute vitesse essaye peut être d'augmenter le débit du remplissage afin qu'il soit plus solide peut être. Sur les couches top et bottom je mettrai bien 8 couches car avec 6 je suis limite en finition sur des couches de 0.20mm.
  9. zaker
    problème axe X et Y
    Je dirai bien du ghosting aussi. Est-ce que ça peut venir de la tension des courroies ? Ou l'impression était peut-être trop rapide ?
  10. Je n'ai pas la réponse immédiate mais vous pouvez essayer çà, pas sûr que ça marche. Cliquez sur la roue : Après allez dans réglage interface : Mettez bien le nom de l'imprimante Vous retournez sur la roue et vous allez rentrer les informations suivantes. Il faut AJOUTER trois imprimantes dans cette section. Par défaut le Klipper de FLSUN à trois instances pour brancher plusieurs imprimantes sur le pad. Je vois dans votre cas qu'il n'y a pas les instances. Logiquement à la fin de l'opération vous allez avoir les trois imprimantes comme sur l'image ci-dessus.
  11. Parpaing 01 : Parpaing 02 : La tête s'imprime et après je vais tester ta pièce.
  12. Je regarde les photos, ça me fais penser à un débit de PLA trop élevé. En même temps les infill sont vraiment dégeu comme tu dis. La buse ne frotte pas pendant l'impression ?
  13. zaker
    Il n'y a pas de soucis. Je te remercie de ton aide ;).
  14. Bonjour à tous, Avez-vous des fluctuations de température comme sur mon image ?
  15. Je ne fais pas des disques de 20 cm ;). Mais plus de la figurine. Mais perso sur la V400 je n'en fais jamais des radeaux. Elle est tellement bien cette bécane que tu peux t'en passer je pense pour faire ton disque. Puis je reviens de loin j'avais une Alfawise U20 pour débuter alors je passe à la Rolls Royce là dans mon cas. Sinon je te proposes de m'envoyer ton fichier STL ou 3D et je vais faire le test sur la mienne voir comment ca se passe. Après il y a un facteur intéressant aussi, il y a des PLA c'est vraiment de la... à imprimer. Avec les mêmes réglages sur ton fichier et deux PLA différents tu peux avoir des surprises.
