DudyGrame
Tout ce qui a été posté par DudyGrame
  1. Tout d'abord j'ai mis la collerette au connecteur pneumatique et surtout j'ai bien mis l'imprimante CR 10 dans Ultimaker Cura, chose que je n'avais pas fais avant car il n'y avais pas la Ender 3 dans les choix Cura. Mais finalement en suivant la vidéo, j'ai choisi la CR10 et j'ai changé la taille du plateau ! UN PETIT SOUCIS en gros. J'avais pas fais attention.
  2. OK c'est gooood merci à vous les gars et merci à BOSCO ! ça marche du feu de dieu
  3. Ouais je songeais bien à une sous extrusion volavoile XD
  4. Je viens déjà grâce à ta vidéo de bien parametrer Ultimaker Cura, chose qui n'étais pas du tout faite. Je print de test cube pour voir si le problème venait de ça. Je vous dis ça dans 27 min ;). De plus je viens de rajouter la collerette sur le connecteur pneumatique, chose qui n'était pas fais avant. Et j'ai l'impression que le pignon est bien en contact avec le filament.
  5. Non mais là je viens d'essayer en reglant direct sur la machine, dans "move axis" j'ai mis extruder 100mm, j'ai fais une marque à 120mm et il me rester 35mm au lieu de 20mm xD
  6. Je viens de faire un test que je n'avais pas encore fais, mais j'ai voulu extruder 100mm j'en ai extruder que 85mm. Comment puis-je régler ça ? Et pour le tube de téflon je peux juste tirer dessus ?
  7. Je ne comprend pas, impossible de demonter le connecteur pneumatique.
  8. Merci beaucoup BOSCO je vais tenter ça de suite.
  9. Merci, oui j'ai déjà mis la collerette mais le soucis est quand même là.. je vais changer de slicer pour voir.
  10. Mais simplify3d est payant non ?
  11. Mais ce qui est étrange c'est que je l'ai que depuis 1 semaine..
  12. Salut bosco désolé j'ai tenté de me présenter, mais j'ai simplement pu mettre la ville où j'habite. 1. J'ai tenté avec le chien test de l'imprimante ça a super bien marché j'étais choqué, mais quand j'ai conçu sur fusion 360 des portes pièces assez gros il y a eu le même soucis. 2. Voici le lien https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/maison/sketch-line-vase-test 3. Parfait, je pensais faire ce fameux "cube" mais je ne l'ai pas encore fais, je vais tenter. 4. Je n'ai pas l'impression qu'il y ai de texture particulière sachant que j'ai fait 5 pièces et hors mis le chien j'ai ce soucis. Voilà une petite réponse, n'hésite pas à me demander des infos complémentaires. Merci
  13. Bonsoir tout le monde, Je viens de m'acheter une imprimante 3D, la creality ender 3. Je suis donc un petit nouveau. J'adore créer de petit objet insolite mais depuis le début j'ai un soucis assez embêtant. Les parois ne sont pas du tout lisses même si je met une épaisseur à 0,1mm avec une vitesse à 30 mm/s.. Je ne comprends pas, si quelqu'un pouvait m'aider se serai génialll Merci d'avance
