Batmoustache
Récompenses de Batmoustache
  1. Batmoustache
    Reglage Cr10s
    Salut et merci de ta réponse rapide. Bien entendu pour la présentation je l'avais déjà rédigé avant de poster ces questions ! ( Hier un peu avant ce message) Bref, Tu avais vu juste c'est bien du PLA. Pour la première couche je vais essayer de monter encore plus mon plateau et on verra bien ce que cela donne ahah. Pour le soucis de sous-extrusion, je vais essayer les différentes chose qui tu ma dite. Je reviendrais vers toi quand j'aurais fais d'autres testes Merci encore bonne journée !
  2. Batmoustache
    Reglage Cr10s
    Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai quelques soucis d’impression. Voilà, cela fait quelques temps que je regarde des impressions de nos confrères qui semble être parfaite, on n'y voit presque aucune trace d'impression. Je cherche donc à régler mon imprimante pour avoir un rendu plus jolie. Mes pièces ont toujours une première couche pas terrible ( Photo n°1), il parait que cela viendrais que la buse n'est pas assez proche du bed, pourtant lorsque je règle le plateau à l'aide d'une feuille de papier, ma feuille accroche bien entre la buse et le bed ( peut être trop ?) Mon deuxième problème ce sont les imperfections sur le côté de la pièce j'aimerais savoir sur quoi jouer pour limiter cela. Je vous joint aussi les paramètre cura qui ont servit à imprimer la pièce, merci d'avance pour vos réponse !
  3. Batmoustache
    Bonjour !
    Bonjour ! Je me présente Jérôme, 23 ans je suis propriétaire d'une Créality cr-10 S Je viens toquer a votre porte pour essayer de résoudre mes problèmes d’impression. Bien sûre j'essayerais également d'aider nos confrères malgré ma faible expérience du sujet ! Sur ce je vais essayer de dénicher des informations ! See you !
