Paul44
Tout ce qui a été posté par Paul44
  1. Paul44
    Probleme impression axe Z
    Désolé, pour la réponse tardive, j'ai trouvé l'onglet "machine settings" et ajusté le code, je vais faire les tests et voir si je reviens à la normale mais au vue de la lecture des lignes, le problème venait effectivement bien de là. Merci à tous pour vos retours.
  2. Paul44
    Bonsoir, merci pour vos réponses, pourriez vous juste me preciser quelle ligne je dois mettre sur le gcode pour éviter la double couche test et le démarrage en z0,2 pour l impression de la piece, je ne suis pas encore au point avec cura, c est ma première imprimante, je debute tout juste dans l impression 3d et la maîtrise des logiciels liés.
  3. Paul44
    Merci d'avance, je suis prêt à tout tenter.
  4. Paul44
    Ou quel parametre sur l imprimante pourrait engendrer cette double bande sur la gauche et faire que l'impression commence en z0.2 au lieu de z0? Ou comment corriger le gcode sous ultimaker pour supprimer ce depart d'impression trop haut?
  5. Paul44
    Je n'ai pas malheureusement pas souvenir de la manip, au fur et à mesure des impressions j'ai un peu touché à tout pour améliorer le rendu. Ne maitrisant pas encore très bien ultimaker, je n'ai pas fait de modification dessus sauf erreur de ma part. La seule chose que j'ai fait pour remettre les paramètres à l'origine, c'est aller sur control > restore failsafe mais visiblement ce n'est pas suffisant. Comment faut-il faire pour flasher le firmware ?
  6. Paul44
    Normalement, le bed est bien propre, nettoyé à l'isopropanol mais pour les besoins de la photo, j'ai fait vite. Ne prenez pas en compte la qualité d'impression.
  7. Paul44
    Bonjour, Désolé pour l'explication bancale et les fautes d'orthographes non corrigées. Ce sera effectivement mieux avec les photos. Pour simplifier l'explication, l'imprimante lançait avant une couche test sur la gauche et ensuite commençait à imprimer la pièce au centre, cela se faisait en z 0. Je ne sais pas pourquoi maintenant (très certainement dû à une mauvaise manipulation), l'imprimante commence toujours en z 0 mais réalise une double couche test sur la gauche puis commence l'impression au centre en z 0,2 donc fatalement rien n'adhère. Et, j'utilise ultimaker.
  8. Bonjour,Je suis novice et ai une imprimante 3D depuis quelques jours.J'ai réussi à faire avec succès quelques objets, seulement depuis ce jour je rencontre un problème qui rend inutilisable l'imprimante.La Ender 3 extrude bien, lance sa phase test, en y en double couche en y et commence son impression de support en 0,2z donc wrap et n'arrive plus à lancer l'impression.Les axes sont bien montés, les réalisations précédentes sont propres mais il doit y avoir une manipulation que je ne maitrise pas sachant que je n'arrive plus à imprimer, j'ai pourtant relancer les impressions sous cura ou encore l'impression test et toutes rencontres le même problème : le premier jet sur la gauche est impeccable mais se fait en double couche et arrivée au support l'imprimante commence à 0,2.Je ne sais pas comment revenir à la normale même en ayant relancé les paramètres usines et renivelé le bed le problème persiste.
