Michel du 62
    Fouquiéres Lez Lens
    Eleveur amateur d'oiseaux exotiques
    Discovery 200 beta
Récompenses de Michel du 62
Explorer
Explorer (4/14)
  1. M Bonjour Merci de vos réponses Je contacte DAGOMA car mon imprimante fonctionnait trés bien depuis 3 mois Michel
  2. Bonjour non, il cogne plusieurs fois 4 ou 5 ,puis s'arrête pendant un laps de temps, remet ça deux trois fois puis fait son cycle normal. Le plateau idem Michel
  3. Bonsoir au démarrage le chariot "cogne " sur le coté gauche( position de départ ) et le plateau fait la même chose sur la position de départ Si je détends les courroies , quelques dents sautent et ensuite tout redevient normal mais comme les courroies sont détendues , l'impression n'est pas belle Je pense qu'il faut reprogrammer ,mais j'ai un doute. Si je désinstalle le logiciel de Dagoma, est ce qu'il sera possible de le réinstaller ? Merci de tes réponses Michel
  4. Bonsoir J'ai retendu mes courroies et depuis mes repères en x et y ne sont plus bons Comment réinitialiser les axes? Merci Michel
  5. Bonsoir Merci Laplume Effectivement j'utilise sketchup qui me semble le plus facile et le plus abordable pour moi . J'arrive à exporter en STL , mais pas à importer Je dois rater quelque chose , je continu de chercher et vais étudier le lien que tu m'as donné Bonne soirée Michel
  6. Bonsoir Merci pour vos réponses même si la question n'était pas claire J'ai téléchargé une hélice d'avion qui est en STL mais pour la modifiée et l'inclure dans mon modeste projet j'aimerai la modifiée et mon blém c'est de la transformée du STL en SKP En suivant vos directives je tente de le faire. Mes excuses pour ma naïveté je suis novice dans l'impression 3D Je possède une imprimante depuis 1 mois. Certaines personnes devraient être un peu plus indulgentes et moins dénigrantes. Merci de vos réponses Michel
  7. Bonjour Je reviens vers vous J'utilise Sketchup , est ce possible avec ce programme Merci Michel
  8. Bonjour J'utilise SKETCHUP depuis plus d'un mois il me parait trés convivial , j'en ai compris 10% la version d'essai étant terminée , je continu avec la version gratuite ( je n'ai vu aucune différence ) tous mes sujets créés sont toujours la et il est possible de les retravaillés Quand je saurai l'utiliser à fond ils auront déja fait des versions plus performantes !! Michel
  9. Bonjour Petite question de débutant Est il possible de transformer ou modifier un sujet "piquer " sur le net ? Exemple: Je télécharge une hélice d'avion , est il possible de l'agrandir ou modifier le diamétre de l'axe Merci Michel
  10. Bonjour J'ai aussi un problème pour imprimer via repetier Mon imprimante est reconnue Les axes X Y et Z bougent dans le réglage La température s'affiche Mais je ne trouve pas l'astuce pour lancer l'impression Merci de votre aide Michel
  11. Bonsoir Merci je me documente et le commande certainement
  12. Bonjour ( La méthode qu'indique Francis n'est que pour faire des objets creux Normalement un simple cube (carré + pousser/tirer) est un volume fermé qui est automatiquement vidé par Cura et l'épaisseur des parois est définies à partir des paramètres (N fois la taille de la buse) )) Comment savoir l'épaisseur et ou régler les paramètres ? J'essaie d'imprimer directement depuis l'ordi j 'ai installer REPITIER Avec quoi travaillez vous ? Le maitrise de sketchup commence à venir j'ai encore quelques lacunes mais j'ai le moral Merci Michel
  13. Re Je fais des essais pour prendre en main le logiciel et la manip de l'imprimante Mon but est de faire des petites créations personnelles je termine à l'instant le support pour la bobine , j'y ai adapté un roulement à bille le résultat est correct Le fin du fin c'est quand je serai capable de faire un DROME j'ai déja mon idée, le projet murit gentiment dans ma tête .( et oui je n'ai peur de rien )
  14. Merci PoLoMod C'est tout bon Pour Francis : Je l'avais pris comme tel . Amitiés Michel
  15. Bonjour Je reviens vers vous et profite de votre savoir Avec sektchup , je crée un rectangle, je fait pousser tirer, j'obtiens un cube , je retire le dessus pour avoir une boite, à l'impression je retrouve une boite fermée!! Quel est l'astuce?? Pour le reste grâce à vous je commence à faire des choses , j'ai téléchargé "REPETIER" et apprend à m'en servir Merci Michel Ps : Je suis allé chercher du consommable chez DAGOMA ( nous sommes voisin )(tous ch'ti) L' accueil est convivial et chaleureux , le personnel respire le bien être dans l'entreprise ( chose rare à notre époque ) J'ai rencontré un des fondateurs de l'entreprise qui reste simple et sympa. Bon j'arrête là .
