aldo66
    alfawise u 20
Récompenses de aldo66
Contributor
Contributor (5/14)
  1. en effet le petg ne colle pas au pla tant pis pour moi de toute façon le systeme de fin de filament n'a pa marche en USB ?? donc j etais roulé
  2. Mon pla tourne à 210 et le petg vers 220 je verrais ce que ça donne on fera un test si jamais je me trouve en rupture
  3. bonjour je sis en train de finir un print et j ai peur de ne pas avoir assez de matiere en pla peut on le finir en petg sans soucis ??? ma machine marche en usb sous cura 4 (alfawise u20) es ce que la fin de filament ne vas pas pauser de probleme au niveau de cura ?? pour la reprise ? Merci de vos conseils
  4. Non pas creux pour infos je viens de trouver la cause mais pas le pourquoi ? Mes profils perso ne fonctionnent pas correctement dans cette dernière version de cura J ai essayé hier soir avec le profil draft sans rien lui modifier et ce matin ca c bien passé Je ne sais pas pourquoi !
  5. Alcool menager acetone rien n y fait ! Le côté verre de ma plaque est dépolie et ce se décolle toujours ? Avant je n avais pas de problème spécifique en pla et petg peut on envisager que la cause soit cette bobine de pla ? De plus j aii i l impression que le filament qui coule est très fin ? Est ce possible ?
  6. Bonjour après changement de carte mère CA qui entraîne que la carte SD ne marche plus et avoir recalibrer tout ce qui est possible sur cette machine j'ai toujours des problèmes sur mes impressions voici quelques photos warp sur le jupe 1° couche pas terrible !! avez vous une idée car je commence à sécher ? levelling 0.15 au jeu de cales pla grossiste 3d 200 ° bed 50 triple parois remplissage 15 % vitesse 40 debit 80 % (suivant calcul de débit avec la régle de 3 (avant c etait à 100% et de toute façon ca ne change rien ) plateau verre plat et neuf avec un bultak amazon mais pas premier prix + couche de laque forte !!
  7. bonjour quelques questions dont je n 'ais pas trouve les reponses en USB faut il desactiver la veille de l ordi ?? a vous lire
  8. donc pour le tester si je coupe au dessus des gaines rétractables et que je met en route je dois avoir du 24 V DC en permanence je cherche aussi une vue de la carte mère avec repérage des fans sur la carte ou sont ils identifiés ?? j envisage de le remplacer par ces modeles su en pensez vous ???? https://www.amazon.fr/gp/product/B0757N6B8P/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2W68NJA5YNXUP&psc=1
  9. merci je viens de decouvrir pourquoi mon imprimante ne faisait pas beaucoup de bruit !!
  10. apres demontage suivant la position dans mes mains il tourne ou pas ou s'arrete il y aurais donc une coupure dans les cables ? mais comment ressouder de si petits contacts ?? qui peut me confirmer comment marche ce ventilateur ?? en permanence des l'allumage ou regit par une sonde de temparature ??? Merci de votre aide aldo
  11. oui je vais lire cela le mien demarre à l allumage de la machine mais s'arrete tres vite ensuite en prechauffage 215 ° il ne tourne pas est ce normal ??
  12. oui je suis revenu des groupes FB ou rien n est archivé et ou on trouve de tout surtout des questions redondantes style "ce y est j ai acheté ma u20 voici la photo" etc .. et des réponses pas toujours étayées ce qui a valu notamment mon coup de gueule un peu exagéré sur ce post le seul qui est bien pour l instant c celui sur fusion 360 a priori tenu par des pro !! avec des reponses et des tutos clair ! aldo
  13. bonjour comment verifier sans risque inutile si mon ventilateur de refroidissement marche correctement ???? je crois que c est du 24 V aldo
