aldo66
Tout ce qui a été posté par aldo66
  1. en effet le petg ne colle pas au pla tant pis pour moi de toute façon le systeme de fin de filament n'a pa marche en USB ?? donc j etais roulé
  2. Mon pla tourne à 210 et le petg vers 220 je verrais ce que ça donne on fera un test si jamais je me trouve en rupture
  3. bonjour je sis en train de finir un print et j ai peur de ne pas avoir assez de matiere en pla peut on le finir en petg sans soucis ??? ma machine marche en usb sous cura 4 (alfawise u20) es ce que la fin de filament ne vas pas pauser de probleme au niveau de cura ?? pour la reprise ? Merci de vos conseils
  4. Non pas creux pour infos je viens de trouver la cause mais pas le pourquoi ? Mes profils perso ne fonctionnent pas correctement dans cette dernière version de cura J ai essayé hier soir avec le profil draft sans rien lui modifier et ce matin ca c bien passé Je ne sais pas pourquoi !
  5. Alcool menager acetone rien n y fait ! Le côté verre de ma plaque est dépolie et ce se décolle toujours ? Avant je n avais pas de problème spécifique en pla et petg peut on envisager que la cause soit cette bobine de pla ? De plus j aii i l impression que le filament qui coule est très fin ? Est ce possible ?
  6. Bonjour après changement de carte mère CA qui entraîne que la carte SD ne marche plus et avoir recalibrer tout ce qui est possible sur cette machine j'ai toujours des problèmes sur mes impressions voici quelques photos warp sur le jupe 1° couche pas terrible !! avez vous une idée car je commence à sécher ? levelling 0.15 au jeu de cales pla grossiste 3d 200 ° bed 50 triple parois remplissage 15 % vitesse 40 debit 80 % (suivant calcul de débit avec la régle de 3 (avant c etait à 100% et de toute façon ca ne change rien ) plateau verre plat et neuf avec un bultak amazon mais pas premier prix + couche de laque forte !!
  7. bonjour quelques questions dont je n 'ais pas trouve les reponses en USB faut il desactiver la veille de l ordi ?? a vous lire
  8. donc pour le tester si je coupe au dessus des gaines rétractables et que je met en route je dois avoir du 24 V DC en permanence je cherche aussi une vue de la carte mère avec repérage des fans sur la carte ou sont ils identifiés ?? j envisage de le remplacer par ces modeles su en pensez vous ???? https://www.amazon.fr/gp/product/B0757N6B8P/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A2W68NJA5YNXUP&psc=1
  9. merci je viens de decouvrir pourquoi mon imprimante ne faisait pas beaucoup de bruit !!
  10. apres demontage suivant la position dans mes mains il tourne ou pas ou s'arrete il y aurais donc une coupure dans les cables ? mais comment ressouder de si petits contacts ?? qui peut me confirmer comment marche ce ventilateur ?? en permanence des l'allumage ou regit par une sonde de temparature ??? Merci de votre aide aldo
  11. oui je vais lire cela le mien demarre à l allumage de la machine mais s'arrete tres vite ensuite en prechauffage 215 ° il ne tourne pas est ce normal ??
  12. oui je suis revenu des groupes FB ou rien n est archivé et ou on trouve de tout surtout des questions redondantes style "ce y est j ai acheté ma u20 voici la photo" etc .. et des réponses pas toujours étayées ce qui a valu notamment mon coup de gueule un peu exagéré sur ce post le seul qui est bien pour l instant c celui sur fusion 360 a priori tenu par des pro !! avec des reponses et des tutos clair ! aldo
  13. bonjour comment verifier sans risque inutile si mon ventilateur de refroidissement marche correctement ???? je crois que c est du 24 V aldo
  14. bon ca y est !! je m ameliore j'ai commandé un kit magnet mk10 de hotend.fr plus des pneufit en m6 au cas ou !! j'ai en effet lu que le petg avec le ptfe a longue utilisation pouvait poser problème celui que j ai actuellement qui vient de grossiste3d a apparemment besoin du plus de chauffe pour s 'extruder correctement 240 en moyenne celui que j avais utilise avant etait de chez daylifil et marchait presque au meme temp que le pla 205 215 ° désole pour mon énervement précédent mais il etait dicté par une semaine de M...e sans rien sortir de bon !! Aldo
  15. merci en effet c plus cher mais si ca marche correctement !! ca na pas de prix par contre je ne vois pas les pneufit pour alfawise on en a un en 6 ???
  16. oui j ai regardé mais pour l instant rien trouve de coherent .... vais à nouveau rechercher ??
  17. que me conseillez vous comme ptfe serieux qui marche correctement ?
  18. oui c plus complique mais moins que l abs ! le pla j en fais aussi temp petg 235 /240 bed 75 et ca marchait correctement avant ce changement de ptfe !!
  19. oui je pense aussi car celui que ce coupe mal (amazon y a du bon et v=beaucoup de mauvais )
  20. Ce sujet etait un peu dictée par la colere !! mais ca va mieux maintenant en tout cas mon ptfe achete sur amazon grace à un lien trouve sur un forum le gars qui m'avait mis ce ien doit avoir le meme probleme car deja les pneufit sont tous en dix alors sur alfawise il y en a en 6 !! et le diametre int du ptfe est inferieur à 2 mm ! je suis preneur de lien de bonne qualité en ce domaine ? je pense que le bouchage à repetition vient du D du ptfe qui travaille avec la chauffe quand c bouche je n'arrive plus a faire reculer mon fil dans le tuyau car il a gonflé ! tube ptfe trop serré ne fait jamais 2 mm interieur au mieux 1.80 !! cordialement aldo
  21. bon j avoue que cette machine ressemble de plus en plus a un gadget sans fiabilité !! depuis que j ai du changer mon ptfe je n'arrive plus à imprimer correctement !! le petg que j utilise se bouche regulièrement et on arrive à peine à retirer le fil tellement il à gonfle dedans en plus je viens de casser le clip de serrage juste en la serrant a la main !! ce sont des bobines neuve et en plus chez moi le tx d humidité n'est pas terrible pres de l'espagne il fait plutot sec !! est il possible que le ptfe achete chez amazone soit une merde au diametre instable ??? j avoue que j en ai un peu ras le bol de passer plus de temps à regler des problemes plutot qu'a produire !! merci de vos conseils pour me remonter le moral !! avez vous de solutions pour fiabiliser l ensemble de cette machine
  22. merci de vos reponses je vais faire des test pour voir cela
  23. merci de cette reponse en effet je vais m interesser de plus pres a ces parametrages merci aldo
