thiklop
À propos de thiklop
  • Date de naissance 3 Octobre
    Alfawise U20
Récompenses de thiklop
  1. J'ai pu faire quelques tests en plus. Je n'ai pas réussi à trouver le paramètre pour la largeur des "murs" par contre j'ai commencé à jouer sur le flow (débit dans Cura). Je suis monté jusqu'à 200% et la bonne nouvelle c'est que je n'ai aucun claquage par contre la paroi n'est toujours pas de la bonne largeur... Bref je continue. Je vais essayer de changer de slicer, peut-être essayer de passer sur une version plus récente de Cura. Je suis intéressé pour essayer slic3r par contre je ne trouve pas de "profil" pour la U20. @dadour13 : tu pourrais me partager le tien ? Merci pour tous vos retours !
  2. Je ferai l'essai demain. Je mets ça dans quel réglage ?
  3. Non désolé, 1.75mm, je viens de vérifier. Valeur dans l'extrudeur et dans le type de matériel
  4. Cette étape marche bien. Pour 10cm extrudés théorique, j'ai 9,95cm de filament qui passe. Je n'ai pas poussé au delà niveau précision, on tombe après dans l'erreur de mesure
  5. Bonjour à tous, Suite à différents problème de tailles lors de mes impressions depuis le début j'ai recommencé la calibration depuis le début. Lorsque réalise la calibration du flow, en imprimant le cube fine paroi avec un flow à 100%, j'obtiens une valeur extremement fine. J'ai recommencé avec cette pièce afin d'avoir une double paroi pour affiner la mesure. Pour une épaisseur théorique de 0,8mm j'obtiens 0,53mm ! Quasiment moitié moins ! J'ai vérifier la buse et elle propre, je passe sans problème l'aiguille de taille 0,4mm (j'ai vérifié) dedans. J'utilise CURA 3.6 et je confirme que la buse paramétrée est bien de 0,4mm. Cette valeur me paraît tellement énorme (paramétrage du flow à 150% !) que je me demande s'il n'y a pas un problème ailleurs. Mais là je sèche. Auriez-vous une idée ? Merci d'avance
