Yom
Tout ce qui a été posté par Yom
  1. Yom
    Probleme impression Vent Ring
    Super @fran6p merci de ton aide, j'ai commandé une boite d'assortiment de vis M2 M3 M4 (1080 pièces) je pense que ça devrait le faire
  2. Yom
    @jef& @fran6p merci beaucoup, je remet mon buildtack, je refait les réglages et lance les impressions @fran6p faut-il acheter quelques fiches ou autres vis pour arriver à assembler et connecter ce Bullseye ?
  3. Yom
    oui j'ai vu mais c'est une usine à gaz Je ne pense pas qu'il faille tout imprimer..
  4. Yom
    Merci @fran6p c'est exactement un refroidisseur comme çà que je voudrais me faire, en revanche je suis allé sur le site et je ne sais pas quel sont les fichiers que je dois imprimer sans me planter.. si tu peux me dire stp ? Merci Yom
  5. Yom
    Bonjour @jef , oui exactement j'ai une plaque verre Creality, donc au vu de ton expérience j'ai le même problème ! Donc je vais faire comme toi je vais remettre le buildtack par dessus et refaire les réglages du bed. Merci de ton aide
  6. Yom
    alors voici les photos Tout est à bonne dimension sauf la ou les premières couches qui sont légèrement plus large, pour info j'ai imprimé à 65°et buse à 200° Dites moi ce que vous en pensez
  7. Yom
    Super, merci @jmevrd je viens de lancer l'impression, je reviens vous dire ce qu'il en est
  8. Yom
    @JIBOUNE @fran6p @Ayahuasco merci de vos retours, bon j'ai fait le test à 70° et je ne trouve pas le résultat encore satisfaisant par rapport à des photos de personnes qui l'on réalisé..encore une fois les passages d'air me paraissent pas suffisamment dégagés.. De toute façon je vais arrêté avec se modèle puisque comme tu le disais @fran6p il n'est pas terrible et qu'il valait mieux faire un Petsfang, existe t'il un modèle qui ne demande pas de rachat de ventilo ou bien est-ce recommandé ? @Bosco2509 tu me conseil de faire un cube de calibration, aurais-tu un modèle que tu connais à me transmettre stp ? En tout cas merci pour votre aide Yom
  9. Yom
    Bien l'bonjour
    Merci Pascal Voilà j'ai modifié dans mon profil
  10. Yom
    hé les gars allez y mollo, j'suis débutant moi Bon sinon, c'est le cas de le dire "impression mitigé" à mon gout, je trouve pas que les trous de sortie d'air soient si bien dégagés, je les trouvent pas si net que ça, pour certains trous j'ai été obligé de les agrandir avec une pointe.. je me demande si c'est pas mon bed que j'ai mis à 80° qui ferait fondre le dessous..! Yom
  11. Yom
    Ok super, merci pour votre aide à tous les trois Je lance l'impression et vous post la photo Yom
  12. Yom
    Il s'agit de l'Ender 3 elle est équipé d'une buse de 0.4, tu penses qu'il faut que je mette combien ? j'imagine 0.4 pour la largeur mais pour la hauteur ?
  13. Yom
    Oui effectivement ils sont bons les gars d'ici, surtout ta signature faut que je m'en fasse une du même genre Bon je désactive les supports donc comme me l'avait dit aussi @Bosco2509
  14. Yom
    Merci de votre aide @Bosco2509 et @fran6p voici les copies d'écrans, mais si comme tu dis @fran6pcette pièce ne fais pas bien le boulot je ne vais pas l'utiliser, je vais juste la faire pour résoudre le problème de réglage et vous dire. Par avance merci Yom
  15. Bonjour, Je suis novice en la matiére, j’essaie d’améliorer le refroidissement de ma buse en imprimant le Vent Ring https://www.thingiverse.com/make:589615 sauf que les pièces imprimées sont extérieurement correct mais en revanche l'air ne peut pas passer dedans ! Est ce un problème de réglage remplissage ? j'ai essayé 0% et 15%..(voir photo) Sinon réglage buse à 200°, bed 70° (bed en verre) Auriez-vous une petite idée d’où vient le problème svp ? Merci Yom
  16. Yom
    Bien l'bonjour
    Je suis donc Yom, 39 ans (avec 10 de plus) mais ça c'est l'avantage du web Voilà je viens de m'acheter une Creality Ender 3 sur laquelle j'ai déjà modifié plein de truc, poulies qui n'étaient pas réglable (nouveau modèle), plateau verre, et autres auto améliorations en cours. Je suis donc ravi de rejoindre la communauté à qui je souhaite une très bonne année 2019 au passage A bientot Yom
