sonskriverez
Récompenses de sonskriverez
  1. Histoire de gagner un peu de place et aussi le look de la machine, est-il possible de changer le boitier de la X1 ?
  2. Bonjour, Vraiment un super boulot, je pense que je vais me lancer. Je n'ai pas trouvé votre support de bobine que je trouve top, auriez-vous les stl ? Merci
  3. Bonjour Yo tout simplement, je savais pas. Merci beuaoup
  4. Bonjour le forum, Je voudrais imprimer ce modèle à l’échelle 1,5. Quel soft dois-je utilisé et comment faire https://www.thingiverse.com/thing:42882 Merci de votre aide
  5. Ah j'ai oublié, sur le capteur j'ai testé les 2 fils de la petite nappe (blanc et noir) ils sonnent entre eux, bizarre non ?
  6. Bon j'ai refait la config de A à Z... toujpours la même chose. au boot le palper monte et descend 2 fois et le bltouch reste allumé, le X passe au milieur et le Z monte. J'ai vérifié le cablage au multimètre, c'est tou bon. le M119 est toujours TRIGGERED Par contre il y avait un jumper dans la pochette du BLtouch, il sert à quelque chose ?
  7. C'est le même tuto quem'a donné mikebzh44 mais merci quand même, je vais repartie de zero nous verrons bien
  8. Ben oui, mais alors si c'est pas electrique, c'est software et donc!! je reflash avec un Marlin tout neuf ?
  9. Il effectveent enfoncé avec une lumière rouge allumé
  10. A l'allumage de l'imprimante le palper de BLtouch fait un aller et retour ensuite il reste enfoncé et la lumière reste allumée le M119 donne pour Z : TRIGERRED
  11. bonjour, Ca y est, j'ai reçu mon BLtouch et je l'ai connecté sur ma A8. Pour ce faire j'ai suivi la procédure de Mikebzh44 (j'aime bien le 44, j'y vais en vacances ). Selon cette procédure, j'ai modifier Marlin et voila ce qui se passe: Dans Pronterface, j'ai une lorsque je rentre la li G1 X135 Y90 Z0 (135 et 90 sont les valeurs inscritent sur le LCD) il me renvoie : Error: STOP called because of BL Touch error - restart with 999. disconet -La buse reste à 8,5mm de la vitre. - le Hom X et Y fonctionnent . Le Hom Z fonctionne mais reste à 8.5mm. La direction Z +Z et -Z ne fonctionne pas. Je joint mon configuration h Merci de votre aide configuration h.txt
  12. Merci mikebzh44 pour la procédure et Maeke pour le conseil. Bon j'ai suivi la procédure et j'ai flashé le bête, Marlin est bien installé, par contre il ne connait pas ce capteur!!! comme cela fait 2 jours que je galère en passant d'un firmware à l'autre, voici ce que je vais faire : 1 - commander un BLTouch, comme j'ai une plaque de verre et que ca fonctionne pas avec le capteur que j'ai c'est pas plus mal. 2 - En attendant je vais demonter mon capteur et remonter le switch Z de la config d'origine 3 - Je vais reflasher avec le firmware d'origine et vérifier si cela règle mon poisitionnement de plateau ou je laisse Marlin mais je sais pas faire la manip, A voir. 4 - si cela fonctionne je vais pouvoir fabriquer le support pour le BLtouch. 5 - si tout va bien je recommence la procédure Voila je pense que c'est plus sage que de bidouiller, surtout que je suis novice en ma la matière
  13. Je viens d'installer le firmware Skynet3D. Je fais Auto Home l'extrudeur se posionne au milieu du plateau. Je fais comment pour régler tous cela ?
  14. Comme il me manquait dans le menu l'option : Custom leveling J'ai suivi ce tuto : https://www.atoc2tech.fr/blog/anet-a8-auto-bed-level-sensor-menu-custom-leveling/ et installé le firmware préconisé.
