milander
Tout ce qui a été posté par milander
  1. En fin de compte je suis revenu à une version du firm antérieur pour le TFT (v0.25 au lieu de v0.25.1) et hop la carte SD dans le TFT ça marche nickel en tactile. En bref, pas trop du clé en main chez BTT
  2. @Duncan4031 Ces derniers jours sur le git certain ont des problèmes de freeze lorsqu'il lance l'impression à partir de la carte SD de l'ecran (pas tout à fait comme ce que j'observe). Cela dit je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème cette semaine. Je soupçonne le fait d'avoir aussi mis à jour le firmware de la E3 v1.2 en même temps (dernier firmware de steenerson). Je n'avais de problème avant ces maj.... Donc je vais tout reflasher pour voir si cela va mieux, d'ici peu.
  3. Bonjour, Petit retour de l'écran TFT35 v3.0, maj du dernier firmware BTT V1.1.25.1 avec les icones "new style". Ca deconne pas mal. La selection de la carte uSD de l'ender entraine un plantage du TFT et l'utilisation de la carte SD du TFT me fait une erreur "High temperature" !!!! Bref obligé de repaser au menu Marlin pour pouvoir imprimer. BTT n'est pas très fiable au niveau de ses firmwares. Pour l'instant mon avis sur le tactile est très mitigé et surtout n'est pas plug and play en ce qui me concerne.
  4. @Duncan4031 Voici mes réponses: taille 3.5 pouces Pas de maj (ca me semblait un peu confus sur le git, il ne semble pas avoir trouvé le firm pour la v3.0. BTT semble avoir toujours un metro de retard) J'utilise toujours le logement de la carte uSD sur le boitier car d'une part c'est un logement SD sur l'écran et où est placé mon ender c'est plus difficile d'accès pour moi.
  5. @Duncan4031 Pas de modif dans le firmware, l'écran semble emulé pour un 12864 donc plug and play.
  6. Bonsoir, J'ai changé l'écran d'origine par un TFT3.5 E3 v3.0. Ça marche nickel, mettre la nappe d'origine dans le connecteur exp3 et la nappe tft sur le connecteur serial de l'écran et tft de la carte. Par contre ne pas trop serrer les vis dans le support sinon ça bogue (j'ai même mis des rondelles pour "décoller" l'écran du support").
  7. Bonjour, Un petit retour sur la carte BTT SKR E2 mini v1.2 qui est maintenant installée à demeure dans l'ender-3. Aucun problème de montage. Le firmware est basé sur le Marlin 2.0 bugfix indiqué par @Duncan4031 Tout se déplace en pur silence (sauf les verntilos qui denotent). Impression nickel. Bonnes fêtes de fin d'année.
  8. En fait, initialement j'avais branché le cable entre le connecteur "Exp1" de l'ecran de l'ender et le connecteur "Exp1" de la carte soit dans le sens "normal" du détrompeur soit inversé. Résultat ecran bleu au démarrage. J'avais un autre ecran mais uniquement avec Exp1 et Exp2 et là aussi tout branchement conduisait à un ecran bleu systématique. Comme l'a mentionné @Eev il faut impérativement mettre le cable entre "Exp3" de l'ecran de l'Ender et le connecteur "Exp 1" (il y en a qu'un) de la carte dans le sens classique des détrompeurs. Pour modifier le firmware, j'ai juste modifié le passage en français "# define LCD_LANGUAGE fr" dans Config.h (ligne 1569) puis compilé sous VScode/platformio 4.1.0. Par défaut le Marlin 2.0 sur le Git de BTT est bien configuré pour un écran 12864 soit " "#define CR10_STOCKDISPLAY" J'espère avoir été clair dans mes explications...
  9. @Eev Bingo, ça fonctionne.... J'aurais du essayer toutes les combinaisons !!!! Merci beaucoup En fin de compte par de problème pour moi de compiler sous platformio 4.1.0. Ne reste plus qu'à installer tout ça dans la Ender et voir si tout fonctionne. Après je tente le BLtouch.... Merci à vous
  10. @Duncan4031 - soit la nappe est mal enfoncée: Vérifié tout est OK, Chgt de nappe toujours pareil - soit une erreur dans Marlin: Je cherche mais comme je pars des fichiers Bigtreetech je doute qu'il soit eux mêmes vérolés. Je voulais juste passer en fr. De toute façon elle n'a jamais fonctionné même sans bidouiller dans le config.h - soit un problème hardware: Je pense que malheureusement je suis tombé sur le mauvais cheval !!! Merci mais je continue a potasser dès fois que...... Merci
  11. @fran6p Oui l'écran est bien déclaré dans le config.h suivant la doc de la carte: "#define CR10_STOCKDISPLAY" Connection 1 nappe vers l'ecran sur Exp1 dans le sens normal des connecteurs (si inversé ecran noir et tic tic ds le buzzer). Sur Exp2 ne fonctionne pas @F@b8 J'ai essayé en revenant à la version 4.02 mais toujours pareil. Je continue de potasser la doc de la carte si jamais il y a un truc que j'ai oublié. Merci
  12. Bonjour, J'ai acquis recemment la carte BTT SKR E3 mini v1.2 afin d'upgrader ma Ender. Voulant faire des tests avant de l'installer définitivement, je l'ai connecté à une source 24V et un ecran 12864. Et là ecran bleu !!!! Voulant faire quelques modifs dans le firmware, je l'ai recompilé avec succès et installé sans problème sur la carte et là..... Ecran bleu !!! Impossible de faire apparaitre quoique ce soit. Je ne pense pas qu'il faille connecter tous les items de l'imprimante pour voir apparaitre les menus ? Donc visiblement soit problème du firmware qui était déjà implanté ds la carte ou bien problème de mes compilations (Il semble qu'il y quelques soucis depuis les dernières maj de platformio). Je suis donc reparti du firmware de BTT dispo sur le git mais toujours ecran bleu.... problème de carte ?? Merci d'avance si vous avez une idée
  13. Intervertir le moteur de X avec celui de Y, si le problème se reproduit sur Y c,est probablement le moteur. Si le problème persiste sur X alors connecteur ou fil....
  14. Merci
  15. Bonjour, J'ai flashé sans problème sur ma Ender-3 le Marlin 1.1.9. J'ai juste une question (un peu idiote, je suppose), lorsque l'on fait une maj ou bien que l'on modifie le fichier config.h du Marlin et que l'on reflashe le firmware doit dont reflasher le bootloader auparavant via la carte Arduino ? (initialement je pense que non (c'est le cas sur les smartphones que l'on "roote") mais dans le cas de la carte creality doit on initialiser tout le système pour recevoir le nouveau firmware....) Merci d'avance pour vos réponses
  16. milander
    Bonsoir
    Je me présente Alain de formation scientifique, je viens d'acquérir une Ender 3 depuis 1 mois pour tâter de l'impression 3D. Après quelques petits problèmes de sous-extrusion (le ressort de l'extruder ne faisait pas pleinement son job) que j'ai résolu grâce a la lecture de ce forum. A bientôt sur le forum
